Teraz jest 26 października 2026, 10:40
 Tytuł: [E34] błagam pomocy
PostNapisane: 30 stycznia 2008, 20:52
W niedzielę autko zgasło i nie dało się go już normalnie odpalić tylko pedał w podłogę do odcięcia ale i to pracował nierówno i do tego strzelał w wydech i na benzynie i na gazie. Wczoraj po wykluczeniu usterek mechanicznych typu pęknięta rura itp. został podpięty pod komputer ale ten nic nie pokazuje alles ist ok A JA DALEJ NIE MOGO GO ODPALIć CO TO MOżE BYć :(
Ostatnio edytowano 31 stycznia 2008, 02:17 przez pawelhel, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 stycznia 2008, 20:57
Moje BMW: 530i
kolego sprawdz szczelność układu dolotowego, zobacz czy silnik krokowy jest na swoim miejscu czy przypadkiem nie wessało uszczelki z niego do kolektora ssącego, ja tak miałem w M40 i też nie chciał odpalać, a jak odpalił to kichał psikał itp...
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 30 stycznia 2008, 21:00
sprawdziłem wszystko i takich wad nie stwierdzono mechanik mówi że to może być wina zapłonu
PostNapisane: 30 stycznia 2008, 21:20
Moje BMW: E39 520IA FL
Kod silnika: M54B22
Hmmm a jak odpala? czy jak popracuje troche z tym gazem w podlodze to dziala lepiej?
Opisz blizej okolicznosci zgasniecia...
Bylo niezapomniane e39, jest drugie e39.
PostNapisane: 30 stycznia 2008, 21:24
ona pali tylkoz nogą w podłodze jeśli zdejmę nogę z pedały od razu gaśnie. Jak próbuje ją podtrzymywać na niższych obrotach to strasznie strzela w tłumnik i jest bliska zgaśnięcia muszą ją na chwile wkręcić żeby nie zgasła całkiem
PostNapisane: 30 stycznia 2008, 21:27
Kod silnika: M54B22
A czy zgasla tak po prostu czy np na odcince?
PostNapisane: 30 stycznia 2008, 21:31
pracuje praktycznie tylko na odcince bez tego zaraz gaśnie
[ Dodano: 30 Styczeń 2008, 21:40 ]
przeczytałem całą historie tego forum i nic podobnego nie moge znaleźć czy możliwe jest żeby rozrząd sie przesuną co zkolei ma jakiś wpływ na zapło dodam że rozrząd mam na łańcuchu imam przejechane 255000
PostNapisane: 30 stycznia 2008, 22:25
Moje BMW: 530i
potencjometr przepustnicy, sprawdz, to też przechodziłęm :D sprawdz czy się nie poluzował, on Ci na kompie nie wyskoczy jako błąd
PostNapisane: 30 stycznia 2008, 22:31
Jeśli cały układ dolotowy powietrza jest szczelny, podmień cewki zapłonowe na inne (zapożycz z innego auta.....mechanik powinien tego dokonać odrazu)
Jeśli nie sprawdzał świec i nie podmieniał ich, niech również to zrobi......czy w otworach świecowych przypadkiem nie ma wody ?? Mechanik coś dłubał przy silniku, czy tylko jego naprawa oparła się na podłączeniu kompa i sprawdzeniu błędów ?
Rozrząd ma prawo przeskoczyć przy zużytym zbyt mocno łańcuchu, ale i w takich przypadkach silnik pracuje miarowo lub coś w nim terkocze.
PostNapisane: 30 stycznia 2008, 23:07
Kod silnika: M54B22
Nie wiem czy to wiele pomoze, ale znajomek mial cos podobnego i okazalo sie, ze pekl blok silnika..... nieznacznie inne objawy ale w sumie jw......
PostNapisane: 31 stycznia 2008, 08:30
mechanik sprawdził niby wszystko, podmieniał cewki i świece, przepływomierz itp. jednak wszystko pozostawało bez zmian
[ Dodano: 31 Styczeń 2008, 10:10 ]
czy to możliwe żeby padł komputer sterujący
już nie wiem co sprawdzać
chwila mam ochotę postawić ją na OTOMOTO w stylu Zrób to sam
czekam na kolejne podpowiedzi :(
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 43 gości
