Teraz jest 25 października 2026, 18:55
 Tytuł: [E36] Sonda-Pytanie
PostNapisane: 2 marca 2006, 08:41
Czy sonda lambda zaczyna działać od poczatku jak sie odpali samochód, czy musi byc jakas okreslona temperatura(jak co to jaka) gdy zaczyna działać :?:
PostNapisane: 2 marca 2006, 09:27
Moje BMW: bmw e36
Kod silnika: m52b20
cze z tego co wiem to sonda działa dopiero od 300 stopni ma niby tez jakiś podgrzewacz ,żeby szybciej sie nagrzała :)
PostNapisane: 2 marca 2006, 10:02
Moje BMW: E36 323ti Compact
Kod silnika: M52B25
Zgadza się sonda ma wpełni swoje parametry pracy dopiero po całkowitym nagrzaniu,czyli po paru minutach jazdy od odpalenia silnika.
Kierowca BMW bez punktów karnych ,nie ma takiego ,chyba że uciekł... lub ma CB ;)
moje CB -- > President Harry II ASC + Sirio ML-145
Mój mały czarny diabełek BMW 323Ti Compact
PostNapisane: 2 marca 2006, 12:25
co oczywiście nie znaczy że nie działa w niskich działa tylko że wolniej i pomiar jest mniej dokładny dlatego na zimnym silniku jest mniej mocy miedzyinnymi dlatego
E38 728IA
PostNapisane: 2 marca 2006, 12:42
No Panowie, a jak w takim razie zachowa sie auto , które usiłujemy odpalic z padniętą sondą lambda ?
PostNapisane: 2 marca 2006, 13:10
No własnie moja 730i troche nierówno chodzi na zimnym silniku na benzynie, ale na obroty wchodzi, dopiero jak sie zagrzeje to chodzi normalnie.
PostNapisane: 2 marca 2006, 14:16
ze standardowej mapy paliwa zaprogramowanej w komputerze przeciez mozesz jeździc bez sondy ale bodajrze 1,8 zużywa wtedy 22l/100km :) powodzenia
E38 728IA
PostNapisane: 2 marca 2006, 19:21
Mi tez pali 22 ( miasto ) ale sonde mam niestety sprawną :lol:
PostNapisane: 2 marca 2006, 21:11
jak sie ma takiego słonia tez bym chciał taki silnik miec
E38 728IA
PostNapisane: 9 kwietnia 2006, 16:15
Mam pytanko czy sonda od 1,6 e36 pasuje do 1,8 e30 czy m atakie same parametry bo kable są takie same
PZDR
BMW E-30 316 89" M40 - BYÂŁO
BMW E-30 318 89' M40 Diamantschwarz - metallic - JEST
TEL. 660709191
PostNapisane: 9 kwietnia 2006, 16:37
Moje BMW: 330CiC
Pasuje, jezeli te same kolory kabli to taka sama sonda.
wczesniej: E32 750 iL, E30 325 iX,
E34 540 iA obecnie: E30 320i
