Teraz jest 26 października 2026, 10:40
 Tytuł: [E34] Światła cofania
PostNapisane: 2 lutego 2008, 17:47
Od pewnego czasu nie zaświecaja się światła cofania - sprawdzałem żarówki są sprawne.
Proszę o pomoc
z góry dzięki
Wojtek
PostNapisane: 2 lutego 2008, 17:54
Ściągnij z czujnika cofania wtyczke i połącz kabelki jeśli świeci to padł czujnik jeśli nie to musisz patrzeć po przewodach przeważnie psuje się przy lampie
PostNapisane: 2 lutego 2008, 18:19
a gdzie znajde ten czujnik?
PostNapisane: 2 lutego 2008, 19:00
czujnik masz na skrzyni biegów
PostNapisane: 2 lutego 2008, 19:04
a jak tam się dostać?
PostNapisane: 2 lutego 2008, 19:09
musisz wjechać na kanał , wejsć pod samochod czujnik jest z boku na skrzyni
PostNapisane: 2 lutego 2008, 19:19
Moje BMW: e46Ci
Kod silnika: M52b28
Sprawdź bezpieczniki, ja tak miałem.
PostNapisane: 2 lutego 2008, 20:24
bezpieczniki są ok.
znalazłem czujnik, po złaczeniu kabelków swiatła świecą.
czy da to coś jak wykręce czujnik i go przeczyszcze? i takie głupie pytanie czy nie bedzie się wylewał olej ze skrzyni jak go wykręce??
[ Dodano: 2 Luty 2008, 23:18 ]
sprawa się wyjaśniła, a minowicie wystarczyło wykręcić włacznik cofania, przeczyścić, wkręcić z powrotem i podłączyc kabelki. Dla pewności owinąłem jeszcze taśmą izolacyjną.
dziekuje za pomoc i pozdrawiam
wojtek
PostNapisane: 3 lutego 2008, 16:02
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54b22
Garaż: Było:e34 535i (M30B35), e34 525i 24v (M50B25), e36 320i cabrio (M50B20), e46 320d(M47TU), jest e46 320i (M54B22)
mialem tak samo w moje e34, to czujnik.Olej bedzie uciekal, bardzo powoli, ale jednak bedzie...
PostNapisane: 3 lutego 2008, 22:32
mi olej nie uciekał... czy mozliwe że było go za mało? czy powodem było to że aby wejśc pod auto najechałem przednimi kołami na wysokośc ok. 30 cm w stosunku do tylnych kół...
PostNapisane: 3 lutego 2008, 23:30
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54b22
trezeba sprawdzic olej w skrzyni w tkim aucie, ma swoje lata i moze go brakowac ( z roznych powodow) albo jest juz bardzo zuzyty, ja juz jedna skrzynie tak zalatwilem, kupilem i jezdzilem bez oleju, a w miedzy czasie ten czujnik mi sie posul jeszcze, nie wiem czy to tez sie przyczynilo do usterki skrzyni, ale final byl taki ze jechalem akurat do Hamburga, i juz przed poznaniem skrzynia mi siadla :/. Ale dobrze sie skonczylo, na jednym biegu ( na czworce), dojechalem do Hamburga i spowrotem do wawy, nie zawrocilem jak skrzynia mi padla :), i sprzeglo wytrzymalo :)
PostNapisane: 4 lutego 2008, 14:24
A jak sprawdzić poziom tego oleju? Musze do warsztatu czy mogę sam? A jeżeli mogę sam to proszę o jakiś opis - bede bardzo wdzięczny.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 43 gości
