Teraz jest 26 października 2026, 10:41
 Tytuł: [E36] konsola e36 pod przyciski szyb elektrycznych
PostNapisane: 2 lutego 2008, 20:31
Cieaka wjestem czy konsola oryginalnie dostosowana do montazu przycisko szyb ma taki sam ksztalt jak bez przyciskow. czy trezba kupic z otworami czy wystarczy wyciac w strej otwory. zauwazylem jednak ze ramki od przycisko sa plaskie a konsola srodkowa lekko owalna i ramki beda na brezgach odstawac. jak to jest z tymi konsolami.
dzieki
pozsrwiam
PostNapisane: 3 lutego 2008, 09:59
Moje BMW: E 46 318
Raczej te konsole są jednakowe.Ja zamontowałem sam przełączniki i nic nie odstaje.Trzeba je tylko ciasno spasować.
 Tytuł: elektryczne szyby- przyciski
PostNapisane: 3 lutego 2008, 10:14
niestety te ramki do przyciskow sa absolutnie plaskie a konsola wypukla. te tamki pasuja so przyciskow drzwi lub szyber. do konsoli sa ramki wypukle. i nic nie trzeba dopasowywac. plaskei do wypuklego nie da rady. u mnie odtaja na brzegach po okolo 1,5 mm
