 Tytuł: [E36] Wskazówka spalania zawiesza się. BMW 320i 92 r
PostNapisane: 3 lutego 2008, 13:02
Kod silnika: M50B20
Od jakiegoś czasu wskazówka ze spalania nie porusza się plynnie tylko tak dziwnie szarpie czasem się zawiesi. Jeżeli działa normalnie to tylko przez 20 km potem znowu wyżej wymienione objawy.
Może ktoś mi powie co z tym jest, co zrobić żeby znowu działała płynnie a nie kicała i zawieszała się.
PostNapisane: 3 lutego 2008, 13:17
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
obejrzyl licznik dokladnie w miejscu pod wskazowka, u mnie farba sie zluszczyla ta czarna i wskazowka zwyczajnie o nia zahaczala i sie zawieszala - spojrz tak od dolu abys widzial miejsce mocowania wskazowki
PostNapisane: 3 lutego 2008, 15:51
Witam miaLem podobny problem ....sprawdż czujnik obrotu w mosie (dyfrze) , przewody mogły sie uszkodzic .....albo wilgoc weszła w przewody na 80% jesli dodatkowo wystepuje szrpanie na obrotomierzu ...pozdrawiam
Dariusz
PostNapisane: 3 lutego 2008, 16:30
Kod silnika: M50B20
Ale obrotomierz i prędkościomierz pokazuje normalnie. A na jakiej zasadzie działa ta wskazówka ze spalania? Bo gdzieś czytałem że porównywana jest prędkość i jeszcze jedna jakaś wratość i dopiero na podstawie tych dwóch wartości wyświetlane jest chwilowe spalanie.
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 3 lutego 2008, 19:39
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
moja przyczyna zawieszajacej sie wskazowki wygladala tak:
PostNapisane: 4 lutego 2008, 16:30
Kod silnika: M50B20
Oglądałem dzisiaj wskaźnik i nic nie zauważyłem, dodam tylko że wskazówka szarpie i pulsuje na zakresie spalania od 0-10 a powyżej 10 działa plynnie trochę mnie to dziwi. Dodam jeszcze że czasem nie chce zejść do zera tylko zatrzyma sie przy wartości dwa. Wczoraj delikatnie uderzyłem we wskaźnik i zaczęła działać przez chwilę normalnie, nie wiem może to jakis zbieg okoliczności. A powie mi ktoś czy to jest powiązane z jakimś czujnikiem przy silniku, może siada jakiś czujnik s stąd te objawy :/
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 4 lutego 2008, 17:35
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
jesli od pukniecia w licznik opadla, to w liczniku tkwi wina. U mnie bylo dokladnie to samo, a wygladalo to tak jak pokazalem - zajrzyj moze tam uzywajac lusterka, moze to jest tak gleboko ze nie widac tego normalnie
PostNapisane: 5 lutego 2008, 18:58
Kod silnika: M50B20
Oglądałem ten wskażnik na wszystkie możliwe sposoby i nic nie zauważyłem. Nie mam już sił do tego niby to nic poważnego taki mały problem ale zawsze było miło spojżeć na wskazówkę spalania jak się dynamicznie poruszała a nie to co teraz skacze jak się jej podoba. Proszę powiedzcie mi gdzie jest ten czujnik od spalania albo co dalej z tym robić.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 7 kwietnia 2008, 14:44
Witam mam ten sam problem od kilku dni w e46 z 1999r. Widzę, że brak rozwiązania :orany:
PostNapisane: 7 kwietnia 2008, 15:50
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
to chyba jakis feler bmw u mnie tez plynnie nie chodzi
