Teraz jest 26 października 2026, 10:41
 Tytuł: [E36] wystrzały----->bez gazu...
PostNapisane: 3 lutego 2008, 17:50
witam, mam pewny problem wczoraj już 3 raz mi się to przytrafiło...przy odpalaniu samochodu słychać wystrzał i silnik gaśnie, i leci lekki dymek z pod maski...Przy tym wystrzale rozwala mi kolektor ssący i samochód strasznie nierówno chodzi nie da się go wkręcić na więcej niż 2tyś obrotów, dopiero jak odłączam przepływke to jest trochę lepiej...na tyle że dojade pod dom, dodam że po wystrzale nie działa mi serwo od hamulców bo pedał jest ciągle twardy. Domyślam się że powodem tych wystrzałów jest to że zbierze się niespalona benzyna i nagle przy odpalaniu jak dostaje iskrę i jest buuum, ale jaka może być przyczyna tego że włśnie zbiera mi się ta niespalona benzyna, a może to jakaś inna przyczyna.....dodam jeszcze że już chyba rok ten samochód nie jeździ na gazie i instalacja jest zdemontowana, ale kiedyś niestety jeździł..... :zalamany: aaa i zawsze te wsytrzały zdarzają mi się przy odpalaniu... :(
PostNapisane: 3 lutego 2008, 18:04
jesli strzelilo w przeplywomierz to moglo go zablokowac dlatego nie wkreca sie w obroty sam tak mialem :(
pawel
PostNapisane: 3 lutego 2008, 18:41
tzn u mnie nie strzela w przepływomierz tylko w kolektor ssący a najprawdopodobniej w taki mały plastykowy króciec wychodzący z kolektora bo już niestety wymieniałem cały kolektor i ten króciec był najbardziej zmasakrowany. a nierówno chodzi bo ma b.dużo lewego powietrza, tylko zastanawia mnie co jest powodem wystrzałów bo naprawić o to nie jest za duży problem ale po co naprawiać jak za jakiś czas znowu wystrzeli i zniszczy to co było zrobione!!!!
