Teraz jest 28 października 2026, 16:36
 Tytuł: [E36] 320 coupe automat Pomocy!!! silnika jak cieply przeryw
PostNapisane: 4 lutego 2008, 00:16
Moje BMW: e46 cabrio
Kod silnika: 2.0
Witam wszystkich, kupiłem ostatnio BMW E36 320 coupe z 92roku z automatyczna skrzynia. Auto zostalo kupione od goscia, ktory jezdzil bez wody i szlak trafil silnik. Kupilem silnik i włożyłem i odpalilem (kod silnika M50). Tylko teraz problem jest taki ze jak jest zimny silnik chodzi jak zegareczek, ale nie dlugo potem jak sie nagrzeje zaczyna szarpac, narywac, i nie da sie jechac. Wymienilem cewki i swiece ale nic to nie dalo.
Moze ktos z was juz sie kiedyś z czymś takim spotkał, lub też wie co to moze byc.
Ostatnio edytowano 4 lutego 2008, 02:22 przez lightningan, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 lutego 2008, 15:36
spruboj czujnik temperatury ten co podaje mieszanke paliwo powietrze do komputera
pawel
PostNapisane: 4 lutego 2008, 18:47
Moje BMW: e39 528
a gdzie taki czujnik sie znajduje??i jak sprwdzic czy jest dobry??czy jego awarie wykazalby komputer??bo mam podobny problem i skonczyly mi sie pomysly:(
PostNapisane: 9 lutego 2009, 23:42
sprawdź kompa podłączenie sond i listwę wtryskową. U mojego Szwagra był ten sam problem i okazało się że jakiś magik źle podłączył sondy, komp łapał błędy i jeden z wtryskiwaczy był uszkodzony.
 Tytuł: Re: [E36] 320 coupe automat Pomocy!!! silnika jak cieply przeryw
PostNapisane: 16 marca 2010, 19:05
Kod silnika: 2.0
Naszczescie jak kupowalem ten silnik, koles dorzucil do niego kompa (ECU), wymienilem go i auto chodzi jak trzeba teraz.
W nowszych modelach prawdopodobnie nie byloby to juz mozliwe, ze wzgledu na immobilisera itp. tak sadze moze sie myle, ale w tym mojim e36 z 1992 prawdopodobie nie ma zadnego immobilisera. To dlatego auto po wlozeniu komputera z innego auta odpalilo bez problemu.
Dzieki wszystkim za podpowiedzi.
