Teraz jest 26 października 2026, 10:41
 Tytuł: [E34] przerywa, zapala sie check engine
PostNapisane: 4 lutego 2008, 21:29
witam jestem szczesliwym posiadaczem 525 z 90 roku. Ostatnio dreczy mnie problem gdy nagrzeje sie silnik samochod przerywa czasami na ok 1 sekunde przy czym zapala sie "check engine" czasam odrazu ta kontrolka zgasnie lub przy kolejnym szarpnieciu lub po wylaczeniu silnika.Dzieje sie to tylko przy przyspieszaniu np. pod gore itd (gdy jest ciezej) jezdze dosc sporo i obawiam sie ze kiedys nie dojade do celu. Dzieje to sie zazwyczaj na dlugich trasach (nie posiadam LPG)
Ostatnio edytowano 5 lutego 2008, 01:14 przez dave1981, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 lutego 2008, 23:00
Moje BMW: E38 728
mi kolego tez przerywa przy przyspieszaniu i nie mam pojecia co to moze byc filtr paliwa wymienilem i to samo
PostNapisane: 4 lutego 2008, 23:28
na 99% kabelek od jakiejś czujki (położenia wału) ma zły styk lub przetarł się i zwiera do masy. na kompie powinien wyjść błąd od którego to ustrojstwa. a może właśnie masa gdzieś znika(też kabelek) i komp silnika przestaje "widzieć " czujnik? Poszukaj a znajdziesz>
z 316 compact na 325tds touring, ale ciÂągle E36- pasaÂżerĂłw przybywa!
PostNapisane: 5 lutego 2008, 17:37
oki dzieki za wskazowki. Tylko gdzie moge znalesc ten czujnik? jestem obecnie w holandii maluska bariera jezykowa :zalamany:
PostNapisane: 9 lutego 2008, 22:06
A gdzie jestes w tej Holandii??
Bylo E36 318i compakt, E34 525tds, Ford Mondeo WK-3, jest E36 320i sedan
casanovak corp.
PostNapisane: 20 lutego 2008, 18:56
sorki,ze dopiero teraz odpisuje. Jestem w hedel kolo den bosch
