Teraz jest 26 października 2026, 10:41
 Tytuł: [E36] problem z odpalaniem na rozrusznik
PostNapisane: 8 lutego 2008, 11:54
witam .mam problem z odpalaniem na rozrusznik. Kręci a niechce zapalić niezawsze tak jest,ale wystarczy lekko pchnąć a zapala bez problemu.podobno to wina czujnika na kole zębatym .proszę o pomoc.
Ostatnio edytowano 11 lutego 2008, 13:34 przez morveusz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 lutego 2008, 23:15
Może to być wina tak jak piszesz czujnika wału ale mogą być inne rzeczy.Są jakies objawy jak już zapali?
 Tytuł: problem z odpalaniem na rozrusznik
PostNapisane: 9 lutego 2008, 07:49
po odpaleniu nic się nie dzieje ,silnik pracuje normalnie i wszystko jest ok.po zgaszeniu czasami odpali na rozrusznik i odpala jakis czas.
PostNapisane: 10 lutego 2008, 09:53
Kod silnika: M52b20
czy rozrusznik lekko kręci? może to wina tulejek wirnik obciera o stojan i jest duży spadek napięcia dlatego z pychu łatwo pali
PostNapisane: 10 lutego 2008, 10:15
A sprawdzałeś z innego akumulatora-może Twój ma juz za małą moc i nie wykręca obrotów takich jak powinien,poprostu za wolno kręci,a jak jest ciepły to zapala ,bo silnik ma mniejsze opory
Ostatnio edytowano 11 lutego 2008, 13:35 przez Tomcio_e36, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 lutego 2008, 12:42
rozrusznik kręci dobrze na zimnym i na ciepłym silniku,kilkakrotnie odpala normalnie na rozrusznik ,cos się ustawi inaczej i trzeba kilka razy odpalic na pych.i znów kilka razy odpala i znowu problem , kiedyś działo się to sporadycznie a teraz codziennie
PostNapisane: 11 lutego 2008, 11:07
Moje BMW: 318 e46
Sprawdz pompe paliwową mialem kiedyś taki sam przypadek:na pych odpalał super, moc była, a z rozrusznika odpalał tylko jak był ciepły i to nie zawsze. Miesiąc z tym walczyłem bo w życiu bym nie podejrzewał pompy paliwa a jednak okazało sie że to ona, wymieniłem i wszystko jest ok :ok:
pozdrawiam
Ostatnio edytowano 11 lutego 2008, 13:36 przez adasko, łącznie edytowano 1 raz
