Teraz jest 26 października 2026, 10:40
 Tytuł: [E36] nie otwiera wtryskow
PostNapisane: 8 lutego 2008, 19:36
nie dawno pisalem ze jest problem z odaplaniem auta po rozgrzaniu silnika. jak zlapie optymalna temp to nie da rady go odpalic.. trzeba poczekac az troche ostygnie i odpali, a co ciekawe na pycha odpala od razu.
dzis bylem u gazownika.. bo moze problem z gazem lecz wszystko ok. ale na kompie bylo widac ze przy rozruchu nie otwieraja sie w tryski.
dlaczego sie nie otwieraja bo nie dociera do nich impuls tak ?
a dlaczego nie dociera impuls??
kto wie?? jaka moze byc przyczyna
PostNapisane: 8 lutego 2008, 23:08
Ja stawiam na nieszczelny dolot powietrza lub czujnik położenia wału.
PostNapisane: 9 lutego 2008, 10:08
nieszczelny uklad.. hm tego jeszcze nie rozkminialem.. ale czemu by to nie otwieralo w tryskow ?
PostNapisane: 9 lutego 2008, 15:13
mam cos podobnego, po przejechaniu 20km nie pracuje na benzynie, nie odpala, nie jedzie. na gazie normalnie dziala. wymienilem czujnik polozenia walu, filtr paliwa, pompa paliwa, sprawdzalem emulator wtryskow i nic, juz mnie trafia bo pare ray musialem go holowac. pomozcie:)
PostNapisane: 9 lutego 2008, 15:19
Moje BMW: e46 Touring
Może poprostu się wam wtryski zapiekły. Jak przez dłuższy okres czasu jezdziliście tylko na gazie to mogło się tak stać.
PostNapisane: 9 lutego 2008, 15:47
nie, specjalnie jezdze na benzynie jak najwiecej, a jak czuje ze go dlawi to odrazu daje go na gaz, cos sie tam musi przegrzewac!!! tylko co??? jak pozniej go zgasze to amen, trzeba czekac pare godzin. bylo by lepiej jak bym mogl go odpakic na gazie ale niema awaryjnego odpalania. cos sie popiepszylo od casu jak wracalem z wiednia. 4 h ostrej jazdy i cos sie chyba przegrzalo, tak mi sie wydaje :mad:
[ Dodano: 9 Luty 2008, 15:55 ]
tak jakby niedostawal paliwa, ale nie przerywa tylko jak sie to stanie to game over, nawet przy odpalaniu nie bąknie
PostNapisane: 9 lutego 2008, 17:29
Kod silnika: M52b20
Panowie ale to przecież instalacja gazowa odcina wtryski
PostNapisane: 9 lutego 2008, 18:45
tak, gdy jedziemy na gazie
a nie na benzynie, steruje tym emulator, ktory oszukuje komputer wylaczajac wtryski. ale on jest wporzadku!!!
