Teraz jest 26 października 2026, 10:41
 Tytuł: [E30] Głosna praca wiatraka przy silniku
PostNapisane: 8 lutego 2008, 20:32
Mam problem z wiatrakiem przy silniku E30. Strasznie głośno pracuje gdy dodaje gazu, jak tylko puszczę pedał to automatycznie przestaje i cisza.Czy wymiana coś da?
PostNapisane: 8 lutego 2008, 23:45
Na zimnym slniku masz taki efekt?
PostNapisane: 9 lutego 2008, 00:05
nie na zimnym nie słychać tak bardzo jak na nagrzanym, w zasadzie po 20 minutach jazdy jest ostre klekotanie jak tylko wcisnę gaz
PostNapisane: 9 lutego 2008, 03:21
słychać że to wiatrak trze o coś czy poprostu głośno dmuch??
ja mam nieoryginalne wisko i dmucha strasznie głosno "jak jakis helikopt"
nastepna usterka to moze poprostu pekniety plastik od chłodnicy ktory obijal sie o wiatrak i chłodnice a trzecia usterka to moze poprostu byc mało sztywne zamocnowanie chlodnicy. jak jedziesz chlodnica dostaje powietrza i delikatnie sie przechyla w efekcie wiatrak bedzie delikatnie tarł o chłodnice.
PostNapisane: 9 lutego 2008, 12:20
Wygląda to na uszkodzone wisko. Na zimnym powinno się dać swobodnie obracać mimo zgaszonego silnika. Jeśli silnik pracuje można je bez problemu zatrzymać ręką (no może w rękawicach). Tak jak piszesz wisko powinno zachowywać się na mocno rozgrzanym silniku, kiedy wskazówka temperatury wychodzi poza pion.
Ostatnio edytowano 11 lutego 2008, 16:13 przez Milas, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 lutego 2008, 18:36
Naczelny bimbrovnik
Kolego, a czy ten hałas pojawia się już od wolnych obrotów czy może dopiero po przekroczeniu 1500-2000 obr/min?
PostNapisane: 10 lutego 2008, 20:21
po przekroczeniu
PostNapisane: 10 lutego 2008, 23:27
Sprawdziłeś tak jak Ci napisałem?
Ostatnio edytowano 11 lutego 2008, 16:12 przez Milas, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 lutego 2008, 13:16
tak właśnie sprawdzałem i na zgaszonym normalnie obraca się, ale wydaje m isie że z wiskiem jest ok ten odgłos wydobywa się raczej z silnika :zalamany:
PostNapisane: 12 lutego 2008, 21:43
Naczelny bimbrovnik
amiraczel, u mnie jest podobnie. Takie rzężenie słychać, jak się auto trochę rozgrzeje. I to powyżej 1500-2000 obr. Tak jakby spod pokrywy zaworów. Oddałem auto do mechanika, nie mogli zdiagnozować. W końcu znaleźli - pompa oleju, jakieś trybiki były powycierane. Wymienili, również pasek i rolkę. Auto przestało hałasować, ale... Po tygodniu rzężenie wróciło. Co zaobserwowałem - wisko chyba wcześniej zaczęło łapać po tej wymianie pompy (tzn. wcześniej się chyba zasprzęglało). Rzęzi mi do teraz i nie wiem, co to może być, a nie chcę wymieniać połowy silnika. Aha, auto się nie grzeje, może właśnie lekko nie dogrzewa (wskazówka temp. jakieś 2 mm od pionu w lewo, ale po podpięciu do kompa pokazało prawie 90 stopni).
Pozdro.
PostNapisane: 12 lutego 2008, 22:31
u mnie też się nie dogrzewa, też jakieś 2 mm od pionu w lewo, no trudno raczej nie będę próbował tego usunąć bo i tak już za dużo kasy władowałem w to auto
