Teraz jest 27 października 2026, 14:24
 Tytuł: [E36] 320 z LPG, strzela na benzynie, nie ma mocy, dusi się
PostNapisane: 9 lutego 2008, 15:29
Witam, przeglądnąłem kilka postów ale nie znalazłem podobnego tematu.
Mam Becie E36 320 coupe z 92r. z instalacją LPG-sekwencja. Do tej pory nie miałem żadnych kłopotów. Autko zaczęło mi "strzelać" co jakiś czas na gazie więc udałem się do warsztatu, gdzie pan mechanik stwierdził że to napewno świece, bo nie były wymieniane itd....
Wymienili więc świece na nowe i zaczęły się problemy, mój Beciarz jest teraz zamulony jak taczka gnoju :wstyd: , poprostu nie chce jechać!!! Na LPG już nie strzela, ale jest taki muł jakby nie wszystkie cylindry pracowały, za to na benzynie teraz strzela i dusi sie cały czas, jak doda się więcej gazu to zdycha jakby nie dawał rady spalić większej ilości paliwa...nawet na wolnych obrotach gaśnie.
Przed zmianą świec moja Betka zasówała jak dzika, pozatym że zaczęło się to strzelanie, które i tak było rzadko, a teraz lipa :(
Jeśli koś wie co to może być, lub spotkało go coś podobnego proszę o pomoc. Wolę dowiedzieć się co to może być na forum, zanim pojadę znowu do warsztatu, a tam wymienią mi 500 rzeczy za które zapłacę dwie pensje i dopiero po tym okaże się że to w ogóle było co innego... :znudzony:
!!!POMOCY!!!POMOCY!!!POMOCY!!!POMOCY!!!POMOCY!!!POMOCY!!! :(
Tytułuj dokładniej tematy, szybciej uzyskasz odpowiedź. Stones1.
Ostatnio edytowano 9 lutego 2008, 15:34 przez Szwed82, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 lutego 2008, 16:28
Kod silnika: m52
U mnie tak było że najpierw strzelał na gazie, a potem na paliwie i na gazie. To była wina jednej cewki zapłonowej.
PostNapisane: 9 lutego 2008, 16:43
Jeśli tak, to jak sprawdzić które cewki szlag trafił?
....hmmm, no i czemu przedtem strzelało ale śmigał jak dziki, a teraz taki muł na nowych świecach? Czy to może wina świec? Złe dobrali czy co? :znudzony:
Co myślicie o świecach BRISK silver dedykowanych do LPG? Czy lepiej może inne ale jakieś z górnej półki?
PostNapisane: 9 lutego 2008, 17:08
Moje BMW: E30
mi sie wydaje ze masz zapchany filterek od gazu i dlatego nie chce iśc na gazie ale dalczego strzela na benzynie to nie wiem moze jak wyczyścisz filterek to bedzie ok również na benzynie( u mnie się filtrek czyści nie wiem jak jest u ciebie jeśli sie wymienia to poprostu wymień).... ;) co do świec to Brisk wydaje mi sie dobrą firma tak jak i NGK
zobacz już nie moją :( E36 328
viewtopic.php?p=207496#207496
Było E36 328
Jest E30 325 :)
PostNapisane: 9 lutego 2008, 17:22
Hmm, nie sądzę żeby przy wymianie świec zapchał się filtr gazu....pozatym przed wymianą wymiatał a teraz zamula :wstyd:
PostNapisane: 9 lutego 2008, 18:15
Pmam problem podobny. Tzn..... Zalozylem 3 tyg temu Lpg i jestem zawiedziony na maxa...;/;/ :( autko wczesniej smigalo jak talala a teraz ...dupaa..
tzn. poprzelonczeniu na bnzynke jest moze z 60 % mocy tej co przed zalozeniem LPG, auto po odpleniu i przelonczeniu na LPG ja nie zagrzje sie dobrz ei się je zgasi a problemu z zapaleniemIna benzynie i na LPG tesz) nie ruwno pracuje jezdzi jak MUŁ przez dużę Mi ogulnie to usz nie jest BMW :| :| :| :( :( :( POMOCY co jest :|
PostNapisane: 9 lutego 2008, 19:17
Ja nie miałem żadnych problemów z LPG, palił trochę więcej ale nie było czuć żadnej różnicy, aż do tej felernej wymiany świec.....przedtem Beciarz zapier...ał, a teraz brak radości z jazdy!!!!! :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :zalamany: :zalamany: :zalamany: :zalamany: :zalamany: :zalamany: :zalamany:
PostNapisane: 9 lutego 2008, 19:27
Moje BMW: E30
ja nie powiedziałem że przy wymianie świec sie ten filterek zapchał, gaz jest bardzo brudny i poprostu sie nazbierało, jak rozbierzesz filterek to zobaczysz ile syfu tam znajdziesz jak sitka w fiterku sa zapchane to poprostu bedze mulił...
zreszta twoja sprawa nie chce ci sie zajrzeć do filterka to szukaj dalej...
majsterm moze gazownicy ci babola odwalili, źle ci to poskładali i ciągnie ci gdzieś lewe powietrze..
Było E36 328
Jest E30 325 :)
PostNapisane: 9 lutego 2008, 19:39
...nie mówie że nie zajrze, poprostu nie wiem co ma filtr gazu wspólnego z tym że na benzynie nie chodzi na wszystkich garach, pozatym jak mówiłem wszystko zaczęło się po wymianie świec...filtr gazu ma z 1 miesiąc, więc już by się zapchał? Już nie wiem o co chodzi, RATUJCIE!!!!!!!!!!!!
[ Dodano: 9 Luty 2008, 19:41 ]
p.s. fajne felgi ;)
PostNapisane: 9 lutego 2008, 20:06
Moje BMW: E30
hehe...dzięki
jeśli tak to faktycznie nie możliwe żeby sie zapchał a co do nie chodzenia na wszystkich garach to napewno cewka...
jak sprawdzić która? odpal go i odłączaj po kolei wtyczki jeśli po odłączeniu bedzie chodził jeszcze gorzej to znaczy że ta jest dobra a jeśli nie zauważysz różnicy znaczy sie znalazłeś zepsutą :rotfl:
mam cewki od 2,5 dwie prawie nówki Beru bo sam zmieniałem i 4 orginalne jak bedziesz potrzebował za małą opłatą oddam
Było E36 328
Jest E30 325 :)
PostNapisane: 11 lutego 2008, 16:45
zrobiłem jak pisałeś...odłączałem kolejne gary po kolei, ale sęk w tym że odłączenie każdego pogarszało pracę silnika- z tego wnioskuję że na wolnych obrotach na gazie pracują wszystkie.......niestety na benzynie nie da sie ego sprawdzić bo po chwili gaśnie :wstyd:
Zresztą ostatnio wogóle Betka ześwirowała, bo zaraz po odpaleniu chodzi normalnie, po czym po kilku minutach dopiero zamula. Na benzynie raz nie strzela w ogóle i nie gaśnie, a raz gaśnie od razu i się dusi....
Staruszek mi poradził żebym pod kompa pojechał podłączyć i mówi, że na 99% zapłon trzeba ustawić bo po wymianie świec coś się poprzestawiało....Co wy na to?
Cewki z 2,5 pasują do 2.0 ?????
[ Dodano: 13 Luty 2008, 12:44 ]
Byłem wczoraj w konkretnym warsztacie, podłączyli auto pod kompa i od razu wyszło co nie tak....okazało się że padł czujnik położenia wałka rozrządu, do tego jakiś silniczek od obrotów(dokładnej nazwy nie pamiętam :wstyd: ) i wyrzucił złe położenie sondy lambda czy jakoś tak.....na szczęście panowie uporali się z tym bez problemu, a i ceny były o wiele lepsze niż w znanych mi dotąd warsztatach.
Pozdrowionka dla www.autoserwis.opole.pl
Morał z tego taki, zamiast gdybać, cokolwiek się z autem dzieje, najlepiej najpierw podłączyć pod komputer.
PostNapisane: 26 lutego 2008, 17:16
mi rowniez strzela, ale zaczelo sie tak robic po zalozezniu alarmu i wlasnie auto stoi u elektryka i czekam na diagnoze, dziwne dla mnie ze tak sie zachowuje auto po zalozeniu alarmu
PostNapisane: 6 marca 2009, 20:33
witam posiadam bmw e36 320i na mikserze .bmw niechce chodzic na gazie .bo niechodzi rowno i do gazu mam dwie puszki 4 cylindres emulator
i sonda lambda simulator , czy ten gaz niepasuje tam niewiem
Dawid SzymaĂąski
