Teraz jest 26 października 2026, 10:40
 Tytuł: [E36] Nie mogę odpalić - Potrzebne szybkie info
PostNapisane: 10 lutego 2008, 18:22
Panowie pokonałem sporo kilometrów i jak na złość utknąłem zupełnie niespodziewanie. :zalamany:
A więc potrzebuję szybkiego info - co mam sprawdzić za nim mechanik się zajmie autem.
Przeglądałem różne tematy - chciałbym zebrać to do kupy.
Sytuacja: Wróciłem z trasy,zaparkowałem auto stało na lekko pochyłym terenie,dookoła duża wilgotność powietrza,w baku ponad 30 litrów paliwa,pompa paliwowa wymieniona 14 tys. km temu,nigdy nawet podczas mrozów zero problemów z odpaleniem czy zimna czy rozgrzana,stała pod różnymi kątami - zawsze odpalała.Aku również sprawne w 100 procentach,rozrusznik kręci, kilka tygodni temu był wymieniany bendiks.
Auto jak stanęło wczoraj tak dzisiaj kręci i nic.Zachowuje się tak jakby paliwa nie dostawało albo....no właśnie albo..... :znudzony:
Mam gaz,sekwencję,myślałem że może para wodna gdzieś się skropliła i wieczorem zamarzła ale temp sięgała wczoraj na obrzeżach Krakowa do jakiś -3 stopni.
Co się mogło zepsuć skoro normalnie wczoraj jeździłem i bezproblemowo pokonałem trasę bez zająknięcia?
Piszcie,bo jestem w Krakowie i jutro muszę wrócić w końcu z urlopu.... ;)
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 10 lutego 2008, 19:00
.....albo sterownik silnika nie dostaje informacji z czujnika o obrotach silnika.
Podaj jeszcze rocznik auta, bo nie iwem jaki typ silnika tam jest.
Możesz spróbować sprawdzenia czy paliwo dochodzi do listwy wtryskowej.....podaj zasilanie na bezpiecznik nr 11, który o ile pamiętam jest od zasilania pompy paliwowej i posłuchaj, czy pompa pracuje i czy pod maską na silniku słychać w tym czasie syk przepływającego paliwa.
Co do reszty musiałbym znać rocznik auta lub typ silnika.
PostNapisane: 10 lutego 2008, 19:01
robertbmw mam m40 rok 92.
[ Dodano: 10 Luty 2008, 19:03 ]
Robercie ja orłem w sprawach mechaniki nie jestem - który to bezpiecznik w skrzynce i jak mam "podać" to napięcie? ;) :wstyd:
PostNapisane: 10 lutego 2008, 19:19
Na pokrywie skrzynki bezpiecznikowej powinien być opis bezpieczników i oznaczenie numeryczne ich rozmieszczenia.
Są cztery listwy z bezpiecznikami: jedna (najdłuższa) w poprzecznym położeniu do karoserii auta, dwie bliźniacze wzdłuż karoserii auta, i jedna samotna (cofnięta) również wzdłuż auta.
W tych dwóch bliźniaczych listwach ta od środka skrzynki bezpiecznikowej zawiera bezpiecznik 11, ale sprawdź w opisie czy pod 11 jest "Fuel pump" albo "kraftstoffpupme" czy raczej pod 10.
Z boku skrzynki, ale znajdując się nadal pod częścią pokrywy zobaczysz przykręcony nakrętką M8 przewód ze stałym zasilaniem +12V. Jeden kabelek i podaj na wyłączonym zapłonie z tego żródła napięcia zasilanie na bezpiecznik.
Zobacz, czy nie jest przepalony i w momencie przytknięcia powinno leciutko zaiskrzyć a pompa powinna zacząć pracować. Słyszalny musi być także jej przepływ przez listwęwtryskową.
PostNapisane: 10 lutego 2008, 19:45
a moze czas na kasowanie inspekcji?
e36 - 318i - m40 - sedan '93 - lpg sekw.
8-11l/100 lpg & pb
PostNapisane: 10 lutego 2008, 19:47
Robercie a czy w momencie przekręcenia kluczka w stacyjce na pozycję zapłonu nie powinna pracować pompa?Zdjąłem przed chwilą kanapę,przekręciłem kluczyk ale nie słyszałem ani pompy ani żadnego szumu pod maską.
[ Dodano: 10 Luty 2008, 19:47 ]
Po pierwsze inspekcja nie ma nic do tego a po drugie auto jest świeżo po dużym serwisie.
PostNapisane: 10 lutego 2008, 19:59
Owszem, ale załącza się ona na chwilę po dłuższym czasie wyłączonego zapłonu, więc nie zawsze jest to pewna diagnoza.
Podaj zasilanie na bezpiecznik i możesz z większą swobodą czasową nasłuchiwać pracy pompy.....jeśli nie słyszysz aby pracowała, spróbuj od spodu uderzyć w bak.....czasem wstrząs jest terapią dla zatrzymujących się pomp paliwowych w E36 ;)
PostNapisane: 10 lutego 2008, 20:25
Cioos a jaka pompe kupiles?
PostNapisane: 10 lutego 2008, 21:37
Moje BMW: E 46 318
Jeśli pompa jest ok to radził bym sprawdzić iskrę tzn przewody palec no i kopułkę może tylko złapała wilgić i wystarczy ją wyczyścić.W M 40 to się zdarza.
PostNapisane: 10 lutego 2008, 23:14
:wstyd: :wstyd: :wstyd: przyczyna okazała się prozaiczna.....kabelek zasilający pompkę się zwyczajnie oberwał - są wkładane pod nakrętkę.... :P
Jutro polutuje,złożę i wracam do domu. :hyhy:
Przy okazji bezpiecznik od pompki paliwa ma numer 18 ;)
Kornel pompka jest dedykowana,odpowiednik boscha,firmy nie pamiętam.
Dzięki Serdeczne
CiOoS ;)
PostNapisane: 10 lutego 2008, 23:19
No widzisz....pamięć już nie ta :D
Dawno nie widziałem pokrywy bezpieczników w E36 ale układ rozmieszczenia pamiętam :P
PostNapisane: 11 lutego 2008, 10:55
Moje BMW: Siwa & Czarna
Kod silnika: M54B30 & M54B22
Witam,podepne się pod temacik,mam pytanie do Roberta,czy jak dam prąd na pompke to paliwo dojdzie az do wtrysków,a regulator cisnienia itp.To znaczy chodzi mi o to,że jakby paliwo zchodziło z wężyka i po dłuższym postoju muszę kręcic pare razy to jakbym podłączył pompke tak na krótko na chwile i po chwili zakręciłbym raz to odpaliłby odrazu?? Nie mam takiego problemu ale mnie to ciekawi i czy to jest bezpieczne? No i jeszcze jedno gniazdko od bezpiecznika ma dwie końcówki,a co jak dam prąd nie w to gniazdko?
NAS NE DOGONIAT
