Teraz jest 26 października 2026, 10:40
 Tytuł: [E32] przepływomierz w M30B35
PostNapisane: 12 lutego 2008, 22:05
Moje BMW: E32 735iA E39 523iT
Kod silnika: M30B35 M52B25
Ostatnio zaobserwowałem że po odpięciu przepływomierza zarówno na zimnym i na ciepłym silniku nie ma rzadnej reakcji tzn silnik równo pracuje bez względu czy przepływka jest odpięta czy podłąnczona, silnik tylko jeżdzi na PB i spalanie jest w normie. Tylko zastanawia mnie co jest z tym przepływomierzem czy powinna być jakaś reakcja czy nie.
pzdr.
Moja 7er viewtopic.php?t=2029
 Tytuł: Re: przepływomierz w M30B35
PostNapisane: 12 lutego 2008, 22:49
Arkus napisał(a):
pzdr.
W M20 miałem to samo... Zero reakcji na odłączenie przepływki ale podobno to normalne ! Zresztą pali mniej niż w katalogu i moc też ma lepszą więc nie narzekam :)
PostNapisane: 12 lutego 2008, 23:24
Moje BMW: e53
Kod silnika: m57
aż jutro sprawdzę,
a jak mowa o m30 to jak go dobrze odpowietrzyć ? :)
www.facebook.com/wyscigzlomow
PostNapisane: 13 lutego 2008, 20:42
faktycznie M30 ciężko się odpowietrza, ja proponuje od obudowy termostatu są tam dwie śruby rozmiar 19-20 polużnić je i może troche powietrza ucieknie a jak od razu nie pomoże to powtórzyć zabieg
pzdr.
