Teraz jest 26 października 2026, 10:41
 Tytuł: [E34] auto nie pali
PostNapisane: 13 lutego 2008, 00:55
witam wszystkich. jestem tu nowy i bardzo prosze o pomoc. niedawno kupiłem e3492 r., 2.0 129km. auto ciezko pali rano trzeba długo chełtac i dodawac gazu, na ciepłym nie jest duzo lepiej choc łatwiej odpalic. byłem dzisiaj u mechanika auto było podłączone do komputera i nic tam nie było widac. podejrzewam pompe paliwa ze daje małe ciśnienie do baku. mam racje czy raczej odbiegłem od tematu. jesli tak to czy opłaca sie i wogóle czy sie da robic stara pompa czy raczej kupic nowa. wspomnę ze autko nie ma gazu.z góry dziekuje za szybka odpowiedz.
PostNapisane: 13 lutego 2008, 08:14
pompa nieda sie naprawiè musisz kupiè nowa sprawdž kable wys.napiecia,kopulke rozdzielacza,palec,šwiecepopatrz tež na gumowa rure ktora laczy przeplywomierz z kolektorem ssacym može byè peknieta i beda problemy
PostNapisane: 13 lutego 2008, 08:54
Jak to nie da się naprawić pompa, osobiście naprawiałem. Złożyłem z dwu uszkodzonych jedną.
W twoim przypadku sądzę, że to raczej nie pompa. Test pompy to sprawdzenie nie wraca paliwo do zbiornika przewodem powrotnym.
