Teraz jest 29 października 2026, 16:14
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] uszczelka pod głowicą - czy to prawda, że taki to kosz
PostNapisane: 15 lutego 2008, 09:31
Wczoraj rozmawiałem z mechanikiem, który stwierdził, iż wymiana uszczelki pod głowicą (jest mały wyciek, 2,3 krople na dzień w garażu jak wracam rozgrzany silnik) to koszt ponad 2000zł!!!!!!!
a uszczelka (ok. 1000zł - oryginał???) Co mówił jeszcze, że przy okazji trzeba głowice splanować itp, że robieranie inne uszczelki, że trzeba tak a inaczej się nie da....:-( Pokiwałem głową bo gościa nie znam (podjechałem z polecenie zapytać)
Co o tym sądzicie, nie znam cen ale coś mi się wydaje, że to bardzo, bardzo drogo
rozumiem wymiana uszczelki pod głowicą to nie prosta sprawa ale ponad 2000!!!!
Mazury.... tam jest mĂłj Âświat
Ostatnio edytowano 15 lutego 2008, 15:33 przez ESOX, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 lutego 2008, 09:43
Ja ci powiem tak że uszczelka pod głowicę
ELRING silnik BMW 316 (M40,43) 91- kosztuje maxymalnie 100zł
waha sie przeważnie koło 90-95zł.
Planowanie głowicy koło 200zł biorą.
A reszta to dobra wola mechanika :super:
PostNapisane: 15 lutego 2008, 09:46
Spytaj Stones'a jaki jest koszt uszczelki. Na pewno nie jest to 1000zł.
Przy wymianie uszczelki zalecane jest splanowanie głowicy, ale wymiana innych uszczelek? Jakich?
PostNapisane: 15 lutego 2008, 10:15
Moje BMW: E39 520IA FL
Kod silnika: M54B22
Najlepiej to zmien mechanika ;)
Uszczlka 100, uszczelka pod dekiel 50, jak masz m40 to nowy pasek 60 + 200-300 robota.
Co do planowania to trxzeba glowice pomierzyc czy jest rowna, w BMW mialem planowana a w innym aucie nie podczas wymiany uszczelki pod glowica i auto jezdzi do dzisiaj bez problemow.
Bylo niezapomniane e39, jest drugie e39.
PostNapisane: 15 lutego 2008, 10:44
ja posiadam M43 (łańcuch)
Z tym wyciekiem, wcześniej zmieniana byłą uszczelka pod deklem zaworów, wcześniej tez cos... tylko ciągle kapie :-( ostatnio wiele osób mówi, że to pod głowicą.)
Jak stoję przed silnikiem to po lewej stronie, na dole (tak, że skapuje na ten gumowy element - połączenie z kołem)
tak czy siak ponad 2000zł to jakaś paranoja
PostNapisane: 15 lutego 2008, 11:43
Biorąc pod uwagę fakt, że dopuszczalna odchyłka wynosi 0,03mm ja wolę splanować! koszt wymiany uszczelki pod głowicą zamknie się na pewno w 1000 pln
ESOX może ci cieknie uszczelka podstawy filtra oleju?
PostNapisane: 15 lutego 2008, 12:12
Sam już nie wiem, na tym się nie znam :-(
Mogę jutro porobić fotki
PostNapisane: 15 lutego 2008, 12:40
Kod silnika: M40B18
innymi elementami ktore nalezaloby wymienic przy wymianie uszczelki są: uszczelniacze zaworów, uszczelka pod deklem, no i jak zajdzie taka potrzeba to przeszlifowac zawory i dotrzec gniazda. koszt to max 700-1000zl i zalezy od mechanika
 Tytuł: Re: uszczelka pod głowicą - czy to prawda, że taki to kosz
PostNapisane: 15 lutego 2008, 15:33
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Elring - 75 zł ( czyli to samo co OE BMW).
PostNapisane: 15 lutego 2008, 20:11
Ach ci mechanicy rwią ile sie da
PostNapisane: 15 lutego 2008, 21:16
po pierwsze może to nie uszczelka , sprawdz dobrze czy nie pompa wody lub jakiś przewód lub kruciec ale 2000to wielka przesada w 320 z vanosem jest taniej ,
planowanie 50-70zł
uszczelka 70- 120zł
uszczelki pod kolektory max150zł
robota w mojej okolicy około 300-500zł
PostNapisane: 15 lutego 2008, 23:36
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
masz bmw, to placz i plać :hurra: troche przegial ale do 1000 zl sie zmiescisz
PostNapisane: 15 lutego 2008, 23:38
Pawelos napisał(a):
+ 200-300 robota.
sry za OT.
TYLE BIORĄ ZA WYMIANĘ PASKA W M40?????????? :szok: :szok: :szok:
PostNapisane: 16 lutego 2008, 00:06
Kod silnika: M54B22
yyyyy
razem z reszta?
U mnie w okolicy Olkusza, za wymiane uszczelki pod glowica ( nie licze glowicy) uszczelki pod pokrywa, uszczelki misy (dalej nielicze) i jeszcze paru pierolek typu pierścionki itd....
To malo zabrał..... Ale dalej nie widze upustu dla jebanych cyganow!!!!!!!!!!!
PostNapisane: 16 lutego 2008, 00:09
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
Pawelos napisał(a):
yyyyy
razem z reszta?
widze kolega tez dzis pije, choc nie rozumiem przekazu zauwazylem aluzje do cyganow, jutro postaram sie przetrawic to na trzezwo :rotfl:
PostNapisane: 18 lutego 2008, 10:45
dzwoniłem dziś poustalać te ceny
mówię, że uszczelka kosztuje dużo mniej
a ten mechanik, że on kupuje komplet uszczelek, że przy takiej wymianie wymienia się około 40stu uszczelek różnych (to prawda?) . Że fakt można jedną kupić ale on proponuje jak już się wymienia wymienić całość.... oczywiście może nie 1000zł, bo to sprawa przelicznika Euro
Co prawda jeśl ito prawda z tymi 40stoma uszczelkami to i tak ponad 1000zł zostaje na jakieś inne pierdoły, planowanie, czyszczenie kanałów itp.
Chyba pojadę do innego mechaniora
a może taki oryginalny komplet tak kosztuje?
[ Dodano: 19 Luty 2008, 22:51 ]
chyba mimo, iż w komplecie to dalej cena dość astronomiczna :-(
(z tego co widzę z całością można się zamknąć 800zł)
Poszukam a może ktoś z Wawy zna mechanika, osobę, która z tym tematem pomoże (tylko szczerze, może to wcale nie ta uszczelka ?)
PostNapisane: 4 września 2008, 20:04
WYIENIŁEM OSTATNIO USZCZELKĘ POD GŁOWICĄ. NIE BYŁA PLANOWANA. MECHANIK UZNAŁ, ŻE NIE MA POTRZEBY. KOSZT 200ZŁ ROBOTA, USZCZELKA OKOŁO 100 ZŁ. UWAGA NA BURAKÓW W WARSZTATACH. SZUKAJ DALEJ :D
PostNapisane: 4 września 2008, 20:11
PostNapisane: 4 września 2008, 20:16
Co w tej warszawce sie wyprawia :?: :rotfl: Ale macie promocje!!! :zdziwko: :) :hyhy: No comment
40 innych uszczelek :?: :?: Może masz cabrio i on chce ci wymienić wszystkie łącznie z tymi z dachu i drzwi :?: :hyhy: Wtedy to by się zgadzało za oryginalne ok 2000tysiączki HAHAHAHA
Jedź do innego mechanika. Współczuje ci
ChroĂą mnie BoÂże, przed DiabÂłami w mundurach o niebieskim kolorze...
Jak SiĂŞ Nie Ma Co SiĂŞ Lubi To SiĂŞ Lubi Co SiĂŞ Ma...
PostNapisane: 4 września 2008, 20:22
temat troszkę starawy,ale...
wymiana uszczelki pod głowicą jeżeli ma być wykonana prawidłowo to należy głowcie oddać do planowania (uprzednio sprawdzić jej szczelność), podczas montażu należy wymienić uszczelki pod kolektorem dolotowych i wydechowym (oraz pod głowicą oczywiście) oraz dobrze jest złożyć wszystko za pomocą nowych śrub głowicy. Wówczas możemy mówić o prawidłowej wymianie uszczelki pod głowicą.
PS całość należy zlecić komuś, kto ma o tym pojęcie bo samo dokręcanie głowicy nie jest czynnością prostą (nie wspominając o prawidłowym rozebraniu i złożeniu całości)
