Teraz jest 26 października 2026, 10:40
 Tytuł: [E36] skoki obrotów oraz duze spalanie
PostNapisane: 15 lutego 2008, 22:06
Witam mam problem z moim autem poniewarz szkacze mi na malych obrotach.............i duzo pali co moze byc przyczyna czekam na porady
[ Dodano: 15 Luty 2008, 22:07 ]
chcialem dodac ze duzo pali
WĂłjcik grzegorz
PostNapisane: 15 lutego 2008, 22:09
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Przyczyn moze byc wiele...chocby sonda ,przeplywka,lewe powietrze.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 15 lutego 2008, 23:36
dolot powietrza, albo elektronika, tak najogólniej.
na początku sprawdź, czy masz szczelny dolot, wszystkie węże itd.
PostNapisane: 15 lutego 2008, 23:51
Moje BMW: Siwa & Czarna
Kod silnika: M54B30 & M54B22
Skoro ci dużo pali to raczej sonda,co ma nieszczelny dolot z dużym spalaniem benzyny.Popraw mnie jeśli się myle.
NAS NE DOGONIAT
PostNapisane: 15 lutego 2008, 23:54
A to ze jesli masz nieszczelny dolot to komputer wariuje i daje wieksza dawke paliwa.
Jesli sie myle to mnie popraw ;)
Łukasz
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 16 lutego 2008, 00:01
poprawię.
Nieszczelny dolot, czyli zły skład mieszanki paliwo-powietrze, paliwo się nie spala. Czyli nie ma mocy, kopci i pali więcej.
:) właśnie
PostNapisane: 16 lutego 2008, 00:49
Kod silnika: m43b18
Radze a moze sie myle ale ja bym kompa zresetował. Jesli to nie pomoze na twoje skoki obrotów to jedynie dolot.Pozdro
PostNapisane: 16 lutego 2008, 15:47
No to chyba się myliłem.Chociaż ja miałem przedmuchaną jedną uszczelke na kolektorze i wąż w połowie był popękany-to paliwa więcej mi nie brał.
NAS NE DOGONIAT
PostNapisane: 16 lutego 2008, 17:52
Moje BMW: 318Ci N42 ///
falowanie w e36 szczególnie r4 to dośc czesto spotykany temat,ja miałem niedawno problemy gdy zrzucałem ssący by wymienić wężyki gumowe od paliwa przy wtryskach,przy okazji przeczysciłem kroka,po złożeniu przez kilka dni wskazówka falowała sobie jak chciała (tak jakby sie zapowietrzył ssący),szczególnie gdy rozgrzany na postoju,po kilku dniach samo ustało,niedawno jak tydzien temu wymieniałem katalizator ,po odpaleniu na nowym kacie falował sobie jak chciał,dzwine ale po kilku dniach ustało,wydaje mi sie że moze sam jakoś sie dostroił,nie wiem ale od pewnego czasu coraz wiecej grymasi to auto,niedlugo szykuje sie trasa oj ja mu dam :hyhy: ....
Programowanie ,adaptacja kasowanie błedów INPA DIS Ediabas/Gorzów Wlkp kontakt na PW
PostNapisane: 18 lutego 2008, 09:47
tam jest guma od filtra powietrza do silnika to ja wymienilem:)i dalej to samo wszystko zaczelo sie po niewielkiej kolizji w ogrodzenie...........moze komputer ale wymienie sobie te wezyki jeszcze dzieki za rady :)
WĂłjcik grzegorz
PostNapisane: 21 lutego 2008, 20:45
sprawdz sondę na kompie czy oscyluje na wolnych obrotach i na wyższych
PostNapisane: 23 lutego 2008, 11:17
patrzylem na sade ta w rórze wydechowej kolo silnika i jest lekko przygieta od strony kabli.........moze to ja uszkodzilo???
WĂłjcik grzegorz
PostNapisane: 23 lutego 2008, 17:22
wsyztsko wyjdzie na kompie.
