Teraz jest 26 października 2026, 14:13
 Tytuł: [E36] trzaski, stuki na nierównościach z okolic klamki
PostNapisane: 16 lutego 2008, 15:04
czy spodkał sie ktoś z was z takim problemem ? a wiec od kilku dni zauwazyłem że z dzwi kierowcy dobiegają trzaski zwłaszcza na nierównościach odkręciłem boczek i to samo , położenie szyby niema znaczenia , trzaski dobiegają z okolicy klamki
Ostatnio edytowano 16 lutego 2008, 15:06 przez kazio1919, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 lutego 2008, 15:19
a sprawdzales czy jak masz zamkniete drzwi sa tam jakies luzy ,moze mechanizm zamykajacy/otwierajacy sie poluzowal i jak jedziasz po dziurach to ci zamek zgrzyta :zdziwko:
PostNapisane: 16 lutego 2008, 16:06
sprawdziłem wszystko trzyma sie na swoim miejscu
PostNapisane: 16 lutego 2008, 16:29
Jeszcze tylko to przychodzi mi do glowy - sprawdz mocowanie drzwi "zawiasy"(nie moga byc suche,luzy), uchwyt "ucho" w karoserii i przykrecane elementy w drzwiach. Jak wszystko masz OK to ja bym wymienil zamek jak tak bardzo ci to przeszkadza ale jeszcze wczesniej zabiez kogos ze soba na przejazdzke niech siadzie z tylu i nasluchuje czasami lokalizacja stukania trzaskow moze byc inna niz sie wydaje :|
Zycze szybkiego rozwiazania problemu ;)
PostNapisane: 16 lutego 2008, 16:36
zawiasy sprawdzałem niema luzów trzaski sa wyrazne i dobiegaja własnie z okolic klamki /zamka niepozostaje mi nic innego jak dobrac sie do tego !! co dziwne wczesniej miałem tez e36 i też pojawiły sie te trzaski ale auto sprzedaęłm wiec niedowiedziałem sie co to było
PostNapisane: 16 lutego 2008, 16:37
panowie zadne zamki zadne zawiasy to wada bemki od e34 do e36 przez e39 i inne bmw nieumie chyba robic dzwi na polskie drogi .jedyna rada musisz poluzowac rygle na srubach i je cofnąc i moze lekko podniesc chodzi mi o rygle na słupku wada jest taka ze dzwi beda ciezej sie zamykac widzialem mercedesy 100 letnie i wszystko cacy a w bemkach sobie puka .kiedys tydzien szukałem co mi puka i znalazle dzwiek jest taki jakby cos w dzwiach ale to na 99,9 musisz przesunąc rygle
PostNapisane: 16 lutego 2008, 16:48
kuba napisał(a):
Imię: Kuba
he he he nie wiedzialem ze to modele terenowe :przestraszony: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
tak czy innaczej moze twoje rozwiazanie pomoze kazio1919 :ok:
PostNapisane: 18 lutego 2008, 17:55
zrobiłem tak jak KUBA napisał czyli podniosłem dzwi na ryglu i.............. zero trzasków !!! a dzwi nadal zamykają sie lekko i cichutko :):)
PostNapisane: 18 lutego 2008, 21:15
noo też mam taki sam problem szukałem i próbowałem na wszystkie sposoby to wyeliminować ale niestety nie udało mi sie spróbuje teraz waszego sposobu :D
o te rygle chodzi:
http://www2.zippyshare.com/v/36622915/file.html
PostNapisane: 26 lutego 2008, 12:43
Witam panowie,mam to samo u siebie w e39 touring.Jak jade po wybojach to puka taki prawie metaliczny dzwiek,z prawych i lewych drzwi,strasznie denerwujace.ide u siebie podciagne te rygle,dzieki za rade.
