Teraz jest 26 października 2026, 10:40
 Tytuł: [E34] wymianione tarcze kocki i nie jest tak jak trzeba POMO
PostNapisane: 16 lutego 2008, 20:21
WITAM
Mam problem. Przy hamowaniu auto jakby skakało i ściągało je na lewo. Wymieniłem więc tarcze i klocki z przodu i teraz przy hamowaniu już nie czuć skoków ale nadal ściąga go na lewo. Przy wymianie wyczyściłem zaciski i tłoczki używając WD40 co by mi sie lżej chodziło. gdzie leży więc przyczyna. Czy możliwe ze jest luz na piaście albo jest ona krzywa i tarcza osadzona na niej jest krzywa?? Jest pewnie jakieś dopuszczalne bicie tarczy czy ktoś wie ile wynosi i co robić jeżeli jest zbyt duże??
PostNapisane: 16 lutego 2008, 22:01
Gdybyś miał krzywą piastę ,tarczę lub zle osadzoną to miałbyś wibracje na kierownicy cały czas lub w czasie hamowania.Jesli w zawieszeniu nie masz luzów a zbieżnośc masz dobrą to Przyczyna ściągania leży w nierównomiernym rozkładzie siły hamowania,czuli lewe koło mocniej bierze.Według mnie winę za to ponosi blokujący się lewy tłoczek hamulcowy.Jeżeli tłoczki pod osłonkami potraktowałeś wd 40 to zle zrobiłeś,ta guma nie jest odporna na tego typu smar.Najlepszy sposób to zwykły czysty płyn hamulcowy nim najlepiej przemyć tłoczki hamulcowe,a następnie użyć smaru-wazeliny do cylinderków hamulcowych.Pozdrawiam.
PostNapisane: 16 lutego 2008, 23:00
to nie jest plyn do tego..zwykly smar,olej,wazelina techniczna,nafta,itd.
PostNapisane: 17 lutego 2008, 00:21
przyczyna može byè zapchany wežyk chamulcowy na prawej stronie i wtedy ci nic niepomože:nowe klocki,tarcze, smarowanie itd.
