Teraz jest 26 października 2026, 10:40
 Tytuł: [E36] 318IS E36 JAK PRAWIDLOWO ODPOWIETRZYC UKLAD CHLODZENIA
PostNapisane: 17 lutego 2008, 01:29
318IS E36 JAK PRAWIDLOWO ODPOWIETRZYC UKLAD CHLODZENIA?
PostNapisane: 17 lutego 2008, 09:47
1. Ustaw ogrzewanie w aucie na max.
2. Odkręć korek wlewu płynu chłodzącego.
3. Zdejmij osłonę pod chłodnicą (jeżeli masz), podstaw jakieś naczynie i odkręć korek spustowy z chłodnicy.
4. Odkręć korek spustowy z kadłuba silnika, jest pod kolektorem wydechowym.
5. Spuść cały płyn z układu.
6. Wkręć z powrotem korki spustowe, ten w kadłubie powinien mieć nową uszczelkę.
7. Nalej świeżego płynu chłodzącego do układu, aż po brzeg wlewu.
Płyn masz wymieniony, teraz odpowietrzanie układu.
1. Wykręć śrubę odpowietrzającą chłodnicy, jest obok korka wlewu. Jak będzie się wylewać przez nią płyn chłodzący bez pęcherzy powietrza - zakręć.
2. Wykręć dodatkową śrubę odpowietrzającą na obudowie termostatu. Jak układ się odpowietrzy - zakręć. Nie we wszystkich wersjach ta śruba występuje, jak nie masz - nie musisz tego robić.
3. Odpal silnik, ogrzewanie cały czas włączone, nie zakręcaj korka wlewu. Lekko przygazuj auto, resztki powietrza wydostaną się z układu, a poziom płynu chłodzącego spadnie. Kontroluj go, jak będzie poniżej oznaczenia max - dolej.
4. Rozgrzej silnik do temperatury roboczej, zostaw na biegu jałowym i ponownie odkręć śruby odpowietrzające. Musi się z nich wylewać płyn chłodzący bez pęcherzy powietrza.
5. Zakręć śruby, dolej płynu do poziomu oznaczonego max, zakręć korek wlewu. Gotowe
Oczywiście wszystko zaczerpnięte z forum.
PostNapisane: 17 lutego 2008, 14:01
Kod silnika: M62B35
Odnośnie punktu 4-tego jak byś nie znalazł korka/sróbki (kluczyk nr 13) masz tu fotki (nie z is-a ale koreczek jest prawie w tym samym miejscu) :
Pozdro
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 17 lutego 2008, 18:32
jak rogrzalem silnik i wykrecilem korek wlewu wylalo mi troche plynu, czy to oznacz ze mam zapowietrzony uklad?
