Teraz jest 26 października 2026, 10:40
 Tytuł: [e36] Wymiana czujnika temperatury silnika.
PostNapisane: 21 lutego 2008, 18:39
Witam wymienial ktos może czyjnik temperatury silnika w e36 318i?? dodam że chodzi o czujnik podajacy temperature do komputera, sluszalem ze trzeba sciagac caly kolektor dolotowy :kwasny:, jesli tak to prosilbym o jakis opis ,oże jakies foto?? z góry dzieki i pozdrawiam!
PostNapisane: 21 lutego 2008, 20:24
tez sie z tym orientowalem i z tego co wiem mozna dojsc do niego bez sciagania kolektora, czujnik widac pod kolektorem i jest tam miejsce gdzie mozna sie do niego dobrac
PostNapisane: 21 lutego 2008, 21:47
tak widac go, ale nie wiem czy da sie go wymontowac bez rozbierania czegokolwiek :kwasny:
Żeby wszystko było spoko, auto musi wpadac w oko
- tuba, dobry sprzecik,zawieszona nie wysoko;)
PostNapisane: 22 lutego 2008, 09:32
witam,niedawno wymieniałem szczotki bmw e36i w rozruszniku i z tego co widziałem czujniki są dwa,jeden jest zaraz przy rozruszniku a drugi jakieś 20 cm dalej w kierunku chłodnicy.i proponował bym zdjąc kolektor i wymontować te czujniki bez kombinowania.
PostNapisane: 24 lutego 2008, 19:52
Moje BMW: e36 compact 328Ti
Witam. Ja niedawno wymieniałem w IS'ie i bez problemu da się płaskim kluczem odkrecić. Przypominam, że to ten pierwszy czujnik jest odpowiedzialny za temperaturę podawaną do komputera czyli ten niebieski.
