Teraz jest 26 października 2026, 10:41
 Tytuł: E34 wspomaganie
PostNapisane: 21 lutego 2008, 20:29
Witam, w moim E34 po nagrzaniu przestaje działać wspomaganie kierownicy (nie zawsze ale najczęściej). Po zwiększeniu obrotów wspomaganie działa ale wtedy głośno słychać pompę . Jak jest zimny wszystko jest w porządku . Układ ma system SRS (czy jakoś tak) .
Może ktoś wie gdzie może tkwić przyczyna ? Może to już czas na wymianę pompy ?
PostNapisane: 21 lutego 2008, 21:08
Moje BMW: E34 525
Kod silnika: M50B25
Garaż: Była:
Szampańska piękność!
Jest: E34 525 1991r. :)
Prawdopodobnie padła pompa lub jakiś wyciek. Gdy dodajesz gazu zwiększa się ciśnienie w układzie dlatego znikają objawy, o których pisałeś. Zbiegiem czasu jeżeli nic z tym nie zrobisz i to przestanie pomagać :)
Powodzenia!
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi... :)
PostNapisane: 21 lutego 2008, 21:39
Jak na razie nie ma żadnych wycieków ale też stawiam na pompę .
Pozdr
Hmmm nie przestanie ja tak jezdze juz 2Miechy bo nie mialem na Nowa Pompe :( :( ale juz czeka nowa i szukałem jej 2 Tygodnie bo nic niema nigdzie wiec Ciezko bedzie jesli masz 2.0 to naprawde bedzie ciężko!! (tzn ja kupiłem uzywke) Poprostu Pompa Padła mi dlatego Padła ze nie sprawdziłem płynu a byl stary i sie zatarła !! Pozdrawiam
zobaczcie Moje Cudo http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=12574
PostNapisane: 21 lutego 2008, 21:46
Moje BMW: Subaru Impreza
Kod silnika: WRX 2.0T AWD
cartonik, patrz z boku jaki Seba ma samochod :) u mnie bylo podobnie i pomoglo dolanie oleju bo bylo malo. a wszyscy stawiali na pompe. tak wiec najpierw dolej oleju a jesli nie pomoze to trzeba pompe wymienic :)
Było E30, było E39... jest IMPREZA :D
PostNapisane: 21 lutego 2008, 21:52
Aha no tak przepraszam Bardzo nie patrzyłem to przecież 3,0 :) hmmm no tak na poczatku sprawdza sie Płyn czy jest ale ja stawiam ze Pompa bo nikt nie sprawdza Stanu Płynu Nigdy a ja już sie nauczyłem zawsze bede sprawdzał :)
PostNapisane: 21 lutego 2008, 22:32
Płyn jest wymieniony - myślałem że pomoże ale bez zmian . Najbardziej mnie zastanawia to że czasami jest dobrze . Słyszałem że jest jeszcze jakiś zawór który zmniejsza ciśnienie wspomagania przy dużych prędkościach i może się zacinać ale czy to prawda i gdzie on się znajduje nie mam pojęcia
PostNapisane: 23 lutego 2008, 15:51
To o czym mówisz to servotronic. Jeśli przekładnia jest z servotronic to idzie do niej kostka z kablami. Do przekładni jest przykręcony taki "zaworek" możesz go odkręcić i zobaczyć czy nie zaszedł. Jak rozbieraliśmy 535i 91 rok przekładnia była zalana jakimś zielonym płynem natomiast w "zaworku" jakieś brązowe "błoto" i wspomaganie działało jak w każdej innej BMW a nie jak z servotronic, ale czy z powodu błotka nie wiem.
