Teraz jest 26 października 2026, 10:40
 Tytuł: [E36] problem z 318i M40 POMOCY :(
PostNapisane: 24 lutego 2008, 23:18
Mam problem od jakiegos czasu ale on sie poglebie takze postanowilem poszukac pomocy...
Silniczek jak jest zimny pali bez wiekszych problemów...ale...ale jak jest cieply to trzeba naprawe dlugo krecic a nie raz nawet kilka razy zanim zaskoczy. Co jest tego powodem???pomocy. I tak przy okazji nie moge sciagnac kabli ze swiec a chce je wymienic bo nie wiem jakie sa po poprzednim wlascicielu ktory i tak zostawil mi sporo niespodzianek, jak to zrobic??? :( . Z gory jestem wdzieczny za pomoc. Pozdrawiam
PostNapisane: 24 lutego 2008, 23:39
Moje BMW: E39 520IA FL
Kod silnika: M54B22
Czujnik temp od kompa.
Bylo niezapomniane e39, jest drugie e39.
PostNapisane: 25 lutego 2008, 07:14
sprobuje dzisiaj z tym jak nie bede szukal dalej.dzieki.
bylem w sklepie i gosc pokazal mi jakies dwa czujniki dwu-pinowe rozniace sie jedynie cena i gwintem.ma ktos moze jakies foto tego czujnika i przy okazji pokaze w ktorym miejscu on jest dokladnie bo niemoge go znalesc :( aha a czy ten czujnik moze byc winny nadmiernego spalania???spalanie przy normalnej-delikantnej jezdzie w miescie spala okolo 15l :(
PostNapisane: 25 lutego 2008, 19:14
Moje BMW: Siwa & Czarna
Kod silnika: M54B30 & M54B22
No to jak ci tyle pali to sprawdz też sonde. Jakoś pewnie można ją sprawdzić,ale najprościej jechać na komputer.A co do tego czujnika to na kompie tez ci wykaże jaką temp. pokazuje.
NAS NE DOGONIAT
