Teraz jest 26 października 2026, 13:33
 Tytuł: [E36] sciaga po zmianie kol
PostNapisane: 25 lutego 2008, 13:40
Moje BMW: 318 is
witam. orientuje sie ktos moze dlaczego po zmianie kol na letnie(ponoc nie ma byc juz zimy:) auto zaczelo mi sciagac w lewo??nadmienie ze zimowki byly 185 a teraz mam 205 i ponadto zamienilem przod na tyl bo gorszy troche bieznik byl w 1 parze wiec dalem go na przod-rok temu byl na tyle...moze opona jakas uszkodzona czy co..??kierownica nie drzy ani nic sie nie dzieje ale sciaga jak puszczam i to mocno:(
moze sprobuje zmienic tak jak byly rok temu przednie dam na tyl i odwrotnie??
kriss
PostNapisane: 25 lutego 2008, 14:06
A powietrza dopompowałeś po tyle samo?? :P :P :P
...:::Kto kombinuje ten Âżyje:D:::...
PostNapisane: 25 lutego 2008, 14:17
Moje BMW: 318 is
tak pompowalem i jest wg zalecen..
kriss
PostNapisane: 25 lutego 2008, 14:50
Kod silnika: m62b35tu
Hmm u mnie było tak, że na zimówkach (185) ściągało na prawo, a po zmianie na letnie (205) wszystko jest ok. W zimówce prawa felga była krzywa.
Było e36 316i
Było e32 740i
Było e36 323i touring
PostNapisane: 25 lutego 2008, 18:09
Moje BMW: 318 is
jezdzilem do konca jesieni i bylo ok.a ponadto teraz zmienilem kola-przednie lewe na prawe bo nie sa kierunkowe i dalej nic nie pomaga...ale zauwazylem ze sciaga raz w ta a raz w druga...(wczesniej zona mi mowila ze ino w jedna co nie bylo do konca prawda..) wyglada to tak chocby cos kierownice lapalo,czuc lekki opor..a nierzadko mi cos w zimie piszczalo,mielilo gdzies w kierownicy..moze cos z kolumna sie dzieje??? choc dziwne ze wychodzi akurat przy wymianie opon.. :kwasny:
niewiem,jutro moze jeszcze sprobuje zmienic tyl na przod aby wykluczyc calkowicie defekt opon...poradzcie :zdegustowany:
kriss
PostNapisane: 25 lutego 2008, 18:47
spróbuj wyważyć ;)
PostNapisane: 25 lutego 2008, 18:56
Witam! :)
Dokładnie tak jak kolega wyżej pisze spróbuj wyważyć koła. :D
Ja tak miałem w swojej 320i a też mam 205. Po wyważeniu jest idealnie. :]
Pozdro! ;)
PostNapisane: 25 lutego 2008, 19:00
Może jest nierównomiernie zużyty bieżnik opon które były na tyle.Prawdopodobnie od wewnętrznej strony.I jeżeli je dałeś na przód to inna geometria przedniego zawieszenia może powodować ściąganie w lewo lub prawo.Jeśli tak to spróbuj obrócić opony na felgach jeśli nie są kierunkowe,może to pomoże jak nie to nowe.
PostNapisane: 25 lutego 2008, 22:13
Moje BMW: 318 is
wlasnie z zewnatrz nic nie widac aby byl nierownomiernie zuzyty,cisnienie ok i wogole...jutro przeloze z ciekawosci na tyl a jak nic nie da to skorzystam z rady i pojade wywazyc...moze pomoze??dzieki za porady
kriss
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 58 gości
