Teraz jest 26 października 2026, 13:33
 Tytuł: [E34] Traktor zamiast nawiewu
PostNapisane: 25 lutego 2008, 21:43
:help: Witam kolejna wiosna i klejne problemy dzisiaj podczas jazdy poczułem zapach palonego plastiku, zero dymu czy czego kolwiek a że przejeżdżałem akurat koło fabryki która z plastiku robi różne pierdoły to myślałem że to od nich ten zapach. Niestety kilka godzin później podczas postoju z wyłączonym silnikiem z wiatraka nadmuchu usłyszałem stuki najpierw powolne i ciche a potem coraz głośniejsze. Obecnie nawiew działa ale chałas który powodowany jest prawdopodobnie tym wiatrakiem jest nie do zniesienia. Czy ktos moze mi udzielić informacji jak się do niego dobrać od deski rozdzielczej czy od podszybia, najlepiej jak by ktoś opisał jak krok po kroku go wyjąć później już chyba dam radę sam :zawstydzony: A jeśli nie to będę pytał.
PostNapisane: 25 lutego 2008, 21:56
Moje BMW: e39 528
ja w e30 wymienalem to od poszybia..tam przynajnije byl dostem pod wycieraczka od strony kierowcy...juz nie pamietam dokladnie ale odkrecalo sie kilka srubek i byl w takiej czarnej platikowej obudowie...nie wiem jak to jest w Twoim przypadku..pozdrawiam
PostNapisane: 26 lutego 2008, 21:54
Dokładnie tak zrobiłem zdjąłem listwy podszybia, odpiołem kable, potem metalowa pokrywa i zonk trzeba rozbierać wycieraczki a na dodatek ta plastikowa spinka połamana więc tylko przy pomocy wężyka odkurzyłem( mam taką zwężkę do odkurzacza i pasuje na nią wąż ogrodowy) potem wd40 i tawot jaj na razie wszystko o.k. :hurra:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 57 gości
