Teraz jest 26 października 2026, 14:13
 Tytuł: [E32] TRZEPANIE KIEROWNICA
PostNapisane: 27 lutego 2008, 16:37
WITAM PROSZE O POMOC MAM BMW E32 730 KTORA W PRZEDZIALE PREDKOSCI 90-115 WPADA W SPORE DRGANIA I TRZEPIE KIEROWNICA /PRZETACZALEM TARCZE,WYM KONCOWKI,DRAZEK SRODKOWY,PRZEKLADNIE KIEROWNICZA I OPONY/ I DALEJ TO SAMO :(
H E L P...PS. MOJ NR TEL.788206260 [/b]
Unikaj włączonego CapsLocka na klawiaturze podczas pisania postów.
robertbmw
MAURO26
Ostatnio edytowano 27 lutego 2008, 21:47 przez mauro26, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 lutego 2008, 17:17
A jak kolego z tulejka drazka reakcyjnego i kola ich prostosc , tuleje wachaczy
DANIEL$
PostNapisane: 27 lutego 2008, 18:14
ja bym propomnował pojechać do dobrego zakładu i dobrze wyważyć oponki, miałem taki sam problem wyważane opony miałem w kiepskim zakładzie i dalej trzęsło pojechałem do lepszego zapłaciłem 20 zł i teraz wszystko jest ok.
PostNapisane: 27 lutego 2008, 20:56
Dokladnie jak pisze Lukasz
PostNapisane: 27 lutego 2008, 20:58
Moje BMW: jest Del Sol i e90
racja bmw musi miec dobrze wywarzone kola i trzeba o tym czesto pamietac a nie raz na 3 lata
 Tytuł: odp
PostNapisane: 27 lutego 2008, 21:10
jeśli masz alusy to je wyprostój
PostNapisane: 27 lutego 2008, 21:18
Ja też miałem dygotania samochodem i kierownicą, wywarzałem koła chyba ze trzy razy i nic. Teraz zamieniłem się dla sprawdzenia za całe koła z innego BMW i drgania ustąpiły całkowicie. I teraz nie wiem co mam do bani felgi czy opony, a może to i to.
zobacz mojego is-ka
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=34184
 Tytuł: odp
PostNapisane: 27 lutego 2008, 21:20
ponawiam apel o felgi. A najlepiej to widac gołym okiem na wyważarce. Co wy ludzie robicie jak wam wyważają koła???? Popatrzcie troszke na swoje cuda
PostNapisane: 27 lutego 2008, 21:54
Wyważanie koła to nic innego jak uzupełnienie niedowagi materiału w strukturze opony i w żadnym wypadku nie jest to poradą dla krzywych felg, czy też bijących podczas obrotu, opony na boki lub góra dół.
Często się zdarza, że inna opona jest koślawa czy zdeformowana lub pokrzywiona felga i wyważanie koła tego nie zlikwiduje.
Tak koślawe koło, nawet pomimo prawidłowego wyważenia powoduje, że przy kontakcie powierzchni opony z nawierzchnią, jej wszelkie bicia na boki lub góra dół będą odczuwalne na układzie kierowniczym lub karoserii.
PostNapisane: 27 lutego 2008, 21:58
parunia ma rację. U mnie tez trzepało kierownicą. Okazało się że miałem krzywą felge z przodu. Zadne wyważanie wtedy nie pomogło. Maoro dla próby załóż zapas na przód przejedź się. Nie bedzie trzepać masz koło winowajce. Bedzie-zapas na drugą stronę i sprawdź. No chyba że masz pecha i obydwie z przodu felgi masz krzywe.
Drugi sposób : z tyłu koła na przód i odwrotnie.
roberto
PostNapisane: 28 lutego 2008, 11:11
:mur: o kurcze wielkie dzieki dla wszyskich spróbuje zkąbinowac komplet felg a jak nie to zaatakuje tuleje, napwno dam znac o efektach POZDRAWIAM
MAURO26
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 43 gości
