Teraz jest 30 października 2026, 01:00
 Tytuł: [E36] Wyciek z maglownicy
PostNapisane: 25 lutego 2008, 22:40
niedawno zakupilismy bmw 318i sedan-limuzyna dzisiaj mąż wymienil paski rozrzadu i jak sie okazalo mechanik znalazl wyciek oleju z ukladu kierowniczego ,czyli powiedzial do wymiany PRZEKLADNIA KIEROWNICZA :zakrecony: czy faktycznie tak musi byc?? czy moze jest inne rozwiazanie??
bardzo prosze o jakakolwiek rade
z gory dzieki
Ostatnio edytowano 27 lutego 2008, 21:45 przez Myszka, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 lutego 2008, 21:35
Wydzieliłem Twój post z przyklejonego tematu w dziale "Wszystko o BMW i umieściłem tutaj jako temat z zapytaniem dotyczącym problemu z zakresu mechaniki.
Jeżeli wyciek oleju wspomagania ma miejsce we wnętrzu maglownicy (przekładni kierowniczej) co można stwierdzić po gromadzeniu się oleju w gumowych osłonach na maglownicy ochraniających połączenie drążków kierowniczych z maglownicą, to niestety maglownica wymaga uszczelnienia (regeneracji)
Koszt takiej naprawy nie jest tani i możnabyłoby rozglądać się za drugą maglownicą. Jednak używana maglownica nie daje gwarancji długiej trwałości, gdyż i ona może się rozcieć w niedługim czasie. W porównaniu z regeneracją dającą pewność na dłuższy żywot zakup używanej sprawnej to pewna niepewność.
PostNapisane: 29 lutego 2008, 13:24
Moje BMW: e38 740i
Kod silnika: M60
Witam.
Podłączę się do tematu, mam podobny problem, dwóch mechaników powiedziało mi że to maglownica, jednak według mnie wyciek jest z pod zbiorniczka oleju, cały olej spływa po przewodach i pod wpływem powietrza przy jeździe gromadzi się w różnych miejscach ,więc może tam tkwi problem.
Robert czy objawem zużytej maglownicy jest też luz na kole, z tego co wiem mam bardzo mały luz na lewym kole.
ps. będę musiał chyba jakoś wymyć to miejsce i dokładnie stwierdzić gdzie jest wyciek.
PostNapisane: 29 lutego 2008, 22:16
dziekuje ci za odpowiedz Robercie i mam nadzieje ze jeszcze nieraz zapytam cie o pomoc w zakresie BMW :)
[ Dodano: 29 Luty 2008, 22:17 ]
MAM JESZCZE JEDNO PYTANIE JAK MAM ZROBIC INSPEKCJE KOMPUTERA? :(
PostNapisane: 1 marca 2008, 00:29
Jeśli maglownica cieknie (lub ogólnie ubywa płynu), to zaraz po odpaleniu przy kręceniu kierownicą słychać jęczenie pompy wspomagania. Po pewnym czasie ustaje. Jeśli płynu nadal będzie ubywać, to wtedy jęczy cały czas praktycznie.
Ja wymieniałem układ wspomagania w E30. Zapłaciłem coś koło 1000 PLN z wymianą, nie pamiętam dokładnie. Wybrałem układ regenerowany i teraz to jakoś chodzi.
 Tytuł: Re: [E36] Wyciek z maglownicy
PostNapisane: 11 września 2012, 15:10
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
odgrzeję nieci po prawie pięciu latach :D
U mnie w e30 leje sie obecnie z magla. oglądałem to na kanale, wg mnie to nie w gumowych osłon ale po prostu cieknie. macie pomysły gdzie szukać? łączenie przewodów z przekładnią? od spodu w maglu jest taka duża śruba chyba 21mm - moze to być spod niej? wyciek mam bardzo duzy - po nocy kałuża ok 30cm średnicy. podpowiedzcie proszę gdzie szukać :)
PostNapisane: 11 września 2012, 20:27
Moje BMW: e46 320 e38 735 e39
Kod silnika: M47N M62B35TU M54B30
wymienic na maglownice z e46 pasuje do e36 i do e46 odwrotnie tez z e36 do e46 róznia sie przelewem lecz mocowanie jest to samo a te w e46 sa trwalsze.
e30 320i bylo
e46 320d cr jest
e38 735 v8 jest
Grand Cherokee 4.7 V8 był
e39 530i R6 M-pakiet jest
x-type v6 jest
Gdyby nie Niemce nikt z nas nie jeździłby w BEEMCE!!!
PostNapisane: 12 września 2012, 03:11
Kod silnika: EJ253
no świetnie, rozumiem że Ty płacisz? :) Proszę o poradę w sprawie wycieku i możliwości jego usuniecia
PostNapisane: 15 października 2012, 06:15
Kod silnika: EJ253
po dwutygodniowych obserwacjach mogę odtrąbic sukces. otóż u mnie ciekło ze zbiorniczka, dokładniej z łączenia jednego z przewodów ze zbiorniczkiem. jeden z nich miał założony cybant a drugi oryginalną zagniataną opaskę. ona właśnie już nie trzymała, wywaliłem ją i wstawiłem cybant (nr10 na schemacie). od tej pory problemu nie ma.
