Teraz jest 29 października 2026, 05:40
 Tytuł: [E36] coupe Niedomykająca się szyba
PostNapisane: 29 lutego 2008, 16:20
Witam.
Napewno ten temat był poruszany nie raz na forum, ale jakos nie moge sie doszukać.
A mianowicie, mam problem z niedomykającą sie szybą w BMW E36 Coupe trzeba porządnie trzasnąć drzwiami żeby sie domknęła szyba, nawet podczas jazdy potrafi sie lekko uchylić i wtedy słychać denerwujący świst wiatru;/ Proszę o pomoc.
Pozdrawiam Qba
Problem z szybą.....
Tytułuj tematy zgodnie z ustalonymi ZASADAMI.
Zapoznaj się z nimi jeśli chcesz uniknąć ostrzeżenia
robertbmw
Ostatnio edytowano 9 maja 2008, 00:51 przez Qbutek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 marca 2008, 00:06
stare prowadnice? znaczy zużyte ;)
__________________________________________
Zobacz moje BMW :
Aktualnie - brak
brak zgody administracji forum na ogłoszenie
Pozdrawiam Ssivy
PostNapisane: 1 marca 2008, 08:16
Moje BMW: e65
Kod silnika: m57b30tu2
Witam. Za domknięcie szyby odpowiedzialny jest mikrowłącznik w zamku(tym na słupku). Musisz przestawić zamek(dociągnąć dzwi) ewentualnie wymienić go, możliwe że jest wytarty ''języczek'' włącznika. ;)
bmw-moja pasja
PostNapisane: 1 marca 2008, 13:46
Witam. Jednak wytarty jest ten języczek w zamku na słupku:( widać gołym okiem że jest już troche zmęczony bo kiedy go wcisne to szyba sie domyka;-) gdzie można kupić ten rygiel najlepiej nowy (tak mi sie wydaje). Pozdrawiam i dziękuje za pomoc
PostNapisane: 8 maja 2008, 14:46
mam dokładnie ten sam problem. gdzie można dostać tą część, ewentualnie gdzie można to wymienić w okolicy warszawy?
PostNapisane: 9 maja 2008, 08:24
zróbcie fotkę tego elementu bo mam tak samo
PostNapisane: 9 maja 2008, 09:37
Bayerische Motoren Werke nieaktualne
PostNapisane: 9 maja 2008, 12:30
Moje BMW: 318 & 330
Kod silnika: m40 & m54
cena czegos takiego na allegro to jakies 20 zl
chyba mam jeszcze gdzieś jeden taki albo i ze dwa, moge puścić jak ktos potrzebuje ;)
 Tytuł: szybkie rozwiązanie problemu
PostNapisane: 10 maja 2008, 14:43
ponieważ mocno mnie to drażniło, a nie znalazłem części, rozwiązałem problem inaczej. nałożyłem cienką warstwę poxipolu (pewnie dobry jest jakikolwiek klej - jeden z tych dwuskładnikowych, który schnie na skałe) na ten cycek. 10 min wstępnego schnięcia kleju i po temacie.
PostNapisane: 10 maja 2008, 22:11
Polak sobie zawsze poradzi ;)
PostNapisane: 22 maja 2008, 17:20
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
Mam podobny problem. Niedawno nabyłem autko i dopiero je poznaję, ale wydaje mi się, że wina leży w samym zamku drzwi. W nim są mikrostyki, które sterują domykaniem szyby.
Wyrobiony jest rygielek w zamku, a dokładniej część stykająca się z zapadką. Starty jest niecały milimetr metalu, a już jest luz. Tyle wystarczy, by mikrostyk dał sygnał o otwartych drzwiach.
Na razie nie znalazłem sensu działania tego "cycka"
Czekam teraz na zamek. Po wymianie zobaczymy, czy to coś da.
PostNapisane: 23 listopada 2008, 12:26
Moje BMW: A4
Kod silnika: AVV
Podepne się do tematu bo miałem podobny problem, tylko że umnie nie działało otwieranie (opadanie przy otwarciu dzrzwi) szyby w coupe i nie działało światełko w środku jak się otwierało drzwi.
Przyczyną było zaciencie się tego pstryczka w zamku jak na foto.
Wcisnołem go mocniej to odskoczył i psiknołem go lekko WD40 no idziała. Nie jest on jeszcze wytarty za mocno bo od strony pasażera jest gorzej i za wiele go już tam nie zostało.
Zobacz moje byłe QP!
Zobacz moje A4!
BMW - Siła Marki
PostNapisane: 23 listopada 2008, 12:59
panowie... kleje epoksydowe( tzw.zywicowe) to estremum... starajmy sie utrzymac nasze ukochane w jaknajlepszym stanie bez sztucznych dodatkow... czujnik nie jest drogi wiec mozna wymienic na kolejny np. "nowy" uzywany - w dobrym stanie... :P zapewne podziala dluzej jak ten remontowany klejem epoksydowym :P , chociaz nie jestem bogaty, to wole wlozyc raz, a konkretnie :super:
e36 - 318i - m40 - sedan '93 - lpg sekw.
8-11l/100 lpg & pb
 Tytuł: Re: [E36] coupe Niedomykająca się szyba
PostNapisane: 4 listopada 2010, 19:58
Kod silnika: 325
witam- mam ten sam problem- mi nie dział opadanie szyby - tzn.działa sporadycznie - czy to może też być ten "cycek" ?
