Teraz jest 27 października 2026, 16:54
 Tytuł: [E36] do mojego auta zawital JEZ
PostNapisane: 1 marca 2008, 16:53
Moje BMW: jest Del Sol i e90
witam
jak w temacie gdzie sie znajduje ten pasozyt????zostawilem auto pare godzin na pozycji 2 w wentylatorze ide do auta kaput bateria,ide kupic wlasnie nowa ba terie bo ta i tak jest szmelc
gdzie sie znajduje on i jak wymienic znalazlem na forum tylko od e39 ale nie wiem czyto to samo prosze o info
dzieki
PostNapisane: 1 marca 2008, 17:33
Moje BMW: M4 M6
DAJ TYTUŁJAK NORMALNY CZŁOWIEK A NIE JAKIEŚ BAJKI O JEŻACH
Pozatym to już było na form z dokładnym rysunkiem !!
nie wiem czy u ciebie tak samo, bo nie wiem jaką klime masz i czy masz!!!
Jak climatronic to odkręcasz odłonę nad nogami kierowcy, zdejmujesz nawiew na nogi, jeż jest za tunelem nawiewu, głęboko schowany z prawej strony(za tunelem nawiewu)
przykręcony na dwie śruby typu torx
PostNapisane: 1 marca 2008, 20:59
nie mam klimy :D to jak??????
PostNapisane: 1 marca 2008, 21:03
Moje BMW: 318 is
niektorzy widze sa bardzo przeczuleni...moze trzeba sie jeszcze zastanowic zanim cokolwiek sie napisze czy ma byc "u" otwarte czy zamkniete?? panowie bez przesady bo zyga.., sie chce!!
kriss
PostNapisane: 1 marca 2008, 21:32
panowie gdzie to zwierzatko jest ????
PostNapisane: 2 marca 2008, 08:37
Hej ja u siebie robilem dmuchawe i tego niby jeza mialem za schowkiem pasazera tak po lewej stronie przy sterowaniu dmuchawa moze i u ciebie tak jest .Sprawdz wykrec schowek to nie tak duzo roboty pozdrawiam .
PostNapisane: 2 marca 2008, 13:42
ide go poszukac :]
PostNapisane: 2 marca 2008, 22:07
Dobrze, że nie szczur albo mysz.....narobiłyby nie tylko odchodów ale i problemów z elektryką........rozbierz autko na części pierwsze i napewno się znajdzie. :P
PostNapisane: 1 kwietnia 2009, 20:43
Witam !
Moj problem polega na tym ze niemoge zlokalizowac tego (jeza) . moje bmw 528i 2000r . Anglik . powinno byc wszystko odwrotnie jak na zdjeciu w wersji europejskiej . ale tak niejest . wieczorem wkleje fotki jak to u mnie wyglada. moze wymieniał juz ktos u Anglika? PROSZE O POMOC . poprostu tego jeza tam niema czy to mozliwe??
http://img834.imageshack.us/img834/2637/avatorn.jpg
Moje Dwie Kobiety:)
PostNapisane: 1 kwietnia 2009, 21:51
PostNapisane: 1 kwietnia 2009, 21:55
PostNapisane: 4 kwietnia 2009, 11:55
Problem rozwiazany u Anglika znajduje sie od strony kierownicy!!!! :super:
Moje Dwie Kobiety:)
PostNapisane: 4 kwietnia 2009, 13:56
Co to ten JEZ ?????
PostNapisane: 4 kwietnia 2009, 14:03
BRAWET napisał(a):
Co to ten JEZ ?????
http://pl.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BC_zachodni
PostNapisane: 4 kwietnia 2009, 14:09
Bobby_Valentino napisał(a):
BRAWET napisał(a):
Co to ten JEZ ?????
haha
a moze ten
http://images.google.pl/imgres?imgurl=h ... l%26sa%3DG
