Teraz jest 26 października 2026, 14:16
 Tytuł: [E30] Ubytek płynu chłodniczego i majonez na korku od oleju
PostNapisane: 24 lutego 2008, 12:08
Moje BMW: e39 Mpak 2001
Kod silnika: najlepszy
Ubytek płynu chłodniczego i majonez na korku od oleju....czy to winna jest uszczelka pod głowicą? Orientujecie się jaki jest średni koszt naprawy tego?
www.loombard.pl
www.kantoor.pl
PostNapisane: 24 lutego 2008, 12:17
Moje BMW: e46 Touring
Na 99% to wina uszczelki. Na pewno było o tym wcześniej na forum jakie są tego objawy. Poszukaj sobie. A co do kosztów to zależy w jakim silniku, jakich części do tego użyjesz no i u kogo będziesz naprawiał.
PostNapisane: 24 lutego 2008, 13:20
A co muszę wymienić oprócz uszczelki? Mam silnik M10.
www.loombard.pl
www.kantoor.pl
PostNapisane: 24 lutego 2008, 13:33
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Uszczelka pod glowica, uszczelka dekla zaworow oczywiscie splanowanie glowicy...sluchaj ale zawsze zostaje 1%, ze to nie usczelka...jesli robisz krotkie trasy, autko sie nie dogrzewa i standard, ze korek jest ubrudzony...o tej porze roku to norma, jesli chodzi o wyciek moze masz gdzies nieszczelnosc i jest to zwykly zbieg okolicznosci :) Tak wiec posprawdzaj...a jak autko sie zachowuje??Faluja obroty, stracilo moc...dymi mocno na bialo??Moze to nie byc uszczelka!!!!
PostNapisane: 24 lutego 2008, 13:53
Wyglądało to tak: zrobiłem pierwszy raz swoją betką trasę około 500km w dwa dni. Przeciętnie jeżdżę 50 km dziennie. Na drugi dzień po zapaleniu i przejchaniu jakikiś 500 metrów auto zaczęło przerywać, tak jakby nie dochodziła benzyna. Stanąłem i po 2 minutach można było spokojnie jechać. Na drugi dzień sytuacja ta sama, z tym, że po około 6 kilometrach temperatura podskoczyła na czerwone pole. Zatrzymałem się, zgasiłem silnik. Po 5 minutach pojechałem dalej, temperatura była już ok. I tak kilka dni musiałem stawać w tym samym miejscu żeby zgasić autko. Aż wpadłem na pomysł,że sprawdzę czy jest płyn w chłodnicy :wstyd: Niestety nie było pełnego stanu. Dolałem jakiś litr płynu i dopiero było pełno. Od tamtej pory się nie grzeje ani nie przerywa. Zrobiłem już tak jakieś 100 km i płyn jest cały czas na ful. Z tym,że ten majonez jest nie tylko na korku, ale także w tej komorze pod korkiem. No ale to fakt, codziennie jeżdżę krótkie trasy na zimnym silniku. Auto nie dymi jakoś specjalnie inaczej, spadków mocy też nie odczuwam.
www.loombard.pl
www.kantoor.pl
PostNapisane: 24 lutego 2008, 14:49
Masz pewnie gdzieś niewielki wyciek.A osad na korku robi Ci sie od krótkich tras,sprawdz termostat może na tych krótkich odcinkach wogule się nie zagrzewa.
PostNapisane: 24 lutego 2008, 14:50
Moim zdaniem poobserwuj jeszcze silniczek...przegon autko na jakiejs trasie (np 100 km) i sprawdz co i jak...pewnie masz wyciek plynu...i to nie bedzie raczej uszczelka...bynajmniej tak sadze po Twoim opisie :) Tak wiec powodzenia :)
PostNapisane: 1 marca 2008, 18:18
Zrobiłem już jakieś 500 km, płynu z chłodnicy nie ubywa, ale majonez dalej jest, a co gorsza poziom oleju wzrósł...więc chyba to jednak będzie ta uszczelka... Jeżdżę teraz na syntetyku i hydraulika troszkę gra, czy mogę bez obaw, po splanowaniu głowicy i wymianie uszczelki wlać półsyntetyka do swojego staruszka?
www.loombard.pl
www.kantoor.pl
