Teraz jest 26 października 2026, 14:13
 Tytuł: [E36] Przepływomierz brak numeru
PostNapisane: 2 marca 2008, 20:26
Moje BMW: Wierne
Witam. Mam e36 318 M40 koniec numeru vin to FB76768. I mam taki nietypowy problem, gdyż padł mi przepływomierz, a poprzedni właściciel usunął z niego numery i nie wiem jaki przepływomierz o jakim numerze powinienem kupić. Czy to ma wogole jakieś znaczenie?? Ewentualnie podaje jeszcze numer mojego ECU 0261200520 (na kości pamięci nr. 1267377066). Czekam na szybką odpowiedz. Z góry dziękuje.
PostNapisane: 2 marca 2008, 20:41
znaczenie ma jak najbardziej. Sprawdź po pierwsze na jakim oprogramowaniu masz silnik czy to siemens czy coś innego na przepływce powinieneś mieć to wybite. Wtedy będziesz wiedział jakiej marki przepływomierza szukasz. A wtedy szukasz po producencie i pojemności autka
PostNapisane: 2 marca 2008, 21:12
Moje BMW: Wierne
Poprzedni właściciel tak zrobił przepływomierz że jedyne co moge z niego zczytać to 15 w kółku. ECU jest Bosha to pewnie i przepływka też. Ja wiem że od 2.0 itp. nie bedzie pasował. Ale czy od 1.8 M40 jeżeli byłby z innym numer to by działał?
PostNapisane: 2 marca 2008, 21:16
szczerze mówiąc trudno powiedzieć. Jeśli gdzieś w pobliżu Twojego zamieszkania jest jakiś szrot może będziesz mógł metodą prób i błędów sprawdzić albo od kolegi jakiegoś przepiąć.
Z tego co wiem to każdy po numerach raczej kupuje.
[ Dodano: 2 Marzec 2008, 21:17 ]
A skąd wiesz że CI ta przepływka padła
PostNapisane: 2 marca 2008, 21:21
Moje BMW: jest Del Sol i e90
ja bym obstawial jesli to m40 albo 0280200201 ja mam taka przy 1,6 badz bardziej prawdopodobne 0208200203
 Tytuł: Re: Przepływomierz brak numeru
PostNapisane: 2 marca 2008, 21:38
Moje BMW: e39 528
kolego a on pad Ci jakos tak znienacka czy wczesniej cos sie dzialo??jakis objawy??
PostNapisane: 2 marca 2008, 22:29
Moje BMW: Wierne
Tylko że ja nie chce strzelać. Wolałbym być pewny przy kupnie żebym sie nie ładował w koszta.
Już jakiś czas temu mi padł ale nie przeszkadzało mi to. Teraz miałem zamiar go wymienić. Objawy?? :znudzony: nierówno chodzi na benzynie, raz jest dobrze, a raz faluje na obrotach od 300-1000, przy przyspieszaniu najpierw sie "dusi" a dopiero pózniej przyspiesza. A po za tym jak go odłącze to obroty są ok. Tylko samochód marnie przyspiesza.
[ Dodano: 3 Marzec 2008, 15:31 ]
czy nikt z posiadaczy m40 nie jest w stanie mi pomóc?? moze ktoś ma taki sam numer sterownika i by podał swój numer przepływki? :padam:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
