Teraz jest 26 października 2026, 13:33
 Tytuł: [E34] Roleta tylnej szyby.
PostNapisane: 3 marca 2008, 22:47
Moje BMW: E34 525
Kod silnika: M50B25
Garaż: Była:
Szampańska piękność!
Jest: E34 525 1991r. :)
Witam!
Mam taki oto problem: Przez jakiś czas jeździłem z wysuniętą roletą tylnej szyby. W weekend chciałem ją schować i jak sie okazało nie mogę... :( Roleta chowa się tylko troszkę po czym mechanizm staje i nie wciąga dalej rolety... Da sie to jakoś naprawić czy trzeba wymienić cały mechanizm?
Pozdrawiam!
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi... :)
PostNapisane: 7 marca 2008, 19:31
Witam tez mialem taka sytuacje i mi udalo sie ja naprawic nawet sie sklada i rozklada jak kiedys:) tylko ze sporo roboty jest z tym... na poczatku nalezy ja wyjac z tylniej polki nastepnie oile dobrze pamietam po bokach z kazdej strony sa 2 nity i trzeba je rozwiercic zeby ja rozlozyc nastepnie sciagamy te 2 blaszki po rozwierceniu nitow i skladamy rolete (zwijamy) pozniej trzeba dac nowe nity i wlozyc ja na swoje miejsce... ( mi sie udalo to naprawic choc nie bylo latwo) a jesli nie chcesz sie z tym bawic kup inna uzywana:) (nawet mam taka na sprzedaz)pozdrawiam
Moje Cudo...
PostNapisane: 8 marca 2008, 08:37
Moje BMW: E34 525
Kod silnika: M50B25
Garaż: Była:
A możesz mi podpowiedzieć jak wyjąć ją z półki? Spróbuje coś z tym zrobić, ale jak by sie okazało, że nic z tego to na ile cenisz tą roletkę? :P
PostNapisane: 8 marca 2008, 09:23
Żeby ja wyjac z polki musisz wyjac tylnia polke i wtedy bedziesz widzial jak jest zamocowana trzeba ja poprostu z tamtad wychaczyc...
Moje Cudo...
PostNapisane: 8 marca 2008, 09:43
Moje BMW: E34 525
Kod silnika: M50B25
Garaż: Była:
No dobra... To jeszcze jedno pytanie, jak wyjąć półkę? :)
PostNapisane: 8 marca 2008, 23:09
aby wyjac polke trzeba rozlozyc siedzenia i odkrecic 2 plastiki wtedy polka powinna wyjsc gdy pociagniesz ja do przodu jest ona zaczepiana na takich jakby to powiedziec zawiasach...
Moje Cudo...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 57 gości
