Teraz jest 26 października 2026, 14:13
 Tytuł: [E36] Wyciek płynu z chłodnicy
PostNapisane: 5 marca 2008, 14:50
Witam ostatnio zauważyłem że po wyjechaniu samochodem z garażu na podłodze zostaje dziwna plama podejrzewam ze to wyciek płynu chłodniczego z chłodnicy (Borygo)a moje podejrzenia są uzasadnione tym zę w zbiorniczku wyruwnawczym nie ma płynu tzn nie widać go w nim do samego dna i moje pytanie brzmi co mogło sie stać gdzie najczęściej są wycieki z chłodnicy bąć węzy uszczelek czy gdzie jeżeli mozna proszę opierać sie na fotkach!a i dodam jeszcze ze parownik od gazu już 2 razy mi zamarzł więc to chyba też o tym świadczy mam sekfencje!!! :D
PostNapisane: 5 marca 2008, 15:19
Moje BMW: E28 E24 E36 F07
Kod silnika: V8
sprawdz korek ktorym spuszcza sie plyn z chlodnicy i szczelnosc wezy przy chodnicy, parowniku etc. jesli tam jest szczelnie to nie przychodz mi nic innego jak uszkodzenie choldnicy, i tu nie bawil bym sie w spawanie czy inne naprawy, tylko wymienil chlodnice.
V8
PostNapisane: 5 marca 2008, 18:34
Wszystko mniej wiecej przejżałem ale w kanał nie wchodziłem bo czasu nie miałem tylko tak z grubsza to wszystkie węże cacy ściagacze na nich też tylko mi się przypomniało ze jak ostatnio siedziałem w kanale to na tej śrubie co sie wode na zime z bloku spuszcza były krople i podejrzewam ze tamtendy moze coś sie przedostawać jest tam jakaś uszczelka czy cos może jakaś podkładka pod śrube???ile wchodzi płynu chłodzącego do m40????do chłodnicy???
PostNapisane: 5 marca 2008, 18:47
Kod silnika: V8
uszczelka badz podklada jest napewno :)
318 do VIII 1993 6 litrów
318 od IX 1993 6,5 litra
V8
PostNapisane: 5 marca 2008, 18:58
A Ile taka podkładka koszt??i czy w byle motoryzacyjnym kupi to jest metalowa czy z jakiegoś tworzywa bo ten płyn mi bardzo wolno ucieka więc myśle właśnie ze przez tą śrubke a mało tzn ze od listopada do teraz zbiorniczek osuszył sie wiec stawaim na tą śrubke co ty na to????
PostNapisane: 5 marca 2008, 19:01
Kod silnika: V8
mysle, ze warto spuscic plyn, wziac owa podkaldke i dokupic identyczna w sklepie motoryzacyjnym, koszt hmm mysle, ze nie wiekszy jak 1 zywiec :D
V8
PostNapisane: 5 marca 2008, 19:04
Nio to bende tego owego żywca musiał poświecić :rotfl: i zrobić tak jak muwisz a ile płynu wchodzi????a i jeszcze jedno myślisz że takie wolne zchodzenie tego płynu moze być właśnie przez tą uszczelke???
PostNapisane: 5 marca 2008, 19:05
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
To jest chyba aluminowa z tego so pamietam...napewno w motoryzacujnym Ci taka dobiera.
Łukasz
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 5 marca 2008, 19:11
Kod silnika: V8
mysle ze to moze, ale nie musi byc jedyny wyciek :)
V8
PostNapisane: 5 marca 2008, 19:28
Bo wiesz jak oglądałem na kanale wszystko było cacy przewody od chłodnicy chłodnica nigdzie nie było nawet plamki pod autem tylko tam gdzie ta śruba tam zawsze jest taka drobna plama a jak postoi prtzez wikend to dokładnie widać na betonie dlatego mysle że to musi być to więc musze sobie tą podkładeczke kupić!!I odpowie mi ktoś ile płynu wchodzi do chłodnicy???
PostNapisane: 5 marca 2008, 20:25
Kod silnika: V8
juz pisalem, ale napisz jeszcze raz
V8
PostNapisane: 5 marca 2008, 20:32
tam jest podkladka aluminiowa ...moze byc tez miedziana ale miekka lub twarda przepalona /np.nad gazem / ilosc plynu chlodniczego to sie dowiesz tu ....ilosci plynow :P
PostNapisane: 5 marca 2008, 21:24
Dobra dzięki chłopaki za porady jutro zobacze co i jak a jak nie jutro to w łikend i powiem jaka sytułacja :hyhy: :hyhy: :hyhy:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 43 gości
