Teraz jest 26 października 2026, 14:13
 Tytuł: [E36] Silnik krokowy M50B20 vanos
PostNapisane: 7 marca 2008, 09:49
potrzebuje wyciagnac krokowuy mnie jwiecej wiem gdzie sie zanjduje tylko gdzie jest przykrecony itd czy duzo problem to zdemontowac i co zdjac zeby bylo latwiej pewnie caly dolot, bo nie chcial bym sciagac kolektora a gdzuies czytale jeszcze kiedys na forum ze ponoc trzeba zdjac kolektor
Moja E36 fotki:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=571872#571872
PostNapisane: 7 marca 2008, 18:23
ładna bema wzasadzie da się to zrobić jest ciezko ale da sie to zrobic musisz zciągnąc odpowietrzenie z alternatora i jest latwiejszy dostęp ostatnio to robiłem i zajelo mi to 2 do 3 godzin z pzreczyszczeniem i kawką chyba ze chodzisz na silownie i masz grube lapy i przeguby do mozesz sobie darowac napewno rece po obdzierane wzasadzie robisz wszystko jedna ręką na silniku są opaski zaciskowe wiec musisz miec długi srubkoręt najgorzej sciągnąc przewody i w tym momęcie wydaje sie to niemozliwe przy skłADANIU musisz miec wazelinke albo jakis smar aby przewody latwo nachodzily silnik krokowy musisz wysuwac z gumowej opaski w kierunku szyby przynajmniej ja tak robilem
[ Dodano: 7 Marzec 2008, 18:26 ]
oczywiscie to co napisałem to bez sciagania kolektora .dobra rada to polozyc sobie koc na błotik by nie po obdzierac i po rysowac lakieru na błotniku
PostNapisane: 8 marca 2008, 11:04
dzieki kolego :)
Moja E36 fotki:
