Teraz jest 26 października 2026, 14:14
 Tytuł: [E36] Wstrząsy i nierówna praca silnika e36
PostNapisane: 8 marca 2008, 00:42
Co jest powodem mojej usterki???. Posiadam bmw e36 316 compact od pewnego czasu na wolnych obrotach po rozgrzaniu silnika zaczyna nim rzucać (wstrząsy).Na wyższych obrotach problem znika. Po zgaszeniu silnika mam problemy z odpaleniem. :(
PostNapisane: 8 marca 2008, 00:46
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
świece sprawdzone??
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 8 marca 2008, 00:51
Jeszce nie. Wczoraj dopiero zauważyłem usterkę. Czyli rozumiem że najpierw sprawdzić świece?
PostNapisane: 8 marca 2008, 17:30
moze tez byc czujnik temperatury silnika to taki dran który jak sie zepsuje to komputer traktuje to jak by na zewnątrz bylo -40 i z odpaleniem silnika jak jest zimny nie ma problemów a jak sie rozgrzeje to nie chce palic ale zaczoł bym tak jak kolega od swiec
PostNapisane: 9 marca 2008, 13:42
Miałem identyczny przypadek - sprawdź stan kopułki i palca, ja wymieniłem i jak rękę odjął.
