Teraz jest 26 października 2026, 13:33
 Tytuł: [E36] oświetlenie wnętrza
PostNapisane: 8 marca 2008, 22:04
mam pare problemów:D mianowicie czy wymieniając żarówkę podświetlającą zegarek (analogowy) muszę kupić razem z tym malym plastikiem w do którego włożona jest żaróweczka bo u mnie jest to tak jakby jedna część bo żarówka jest przyklejona do niego, i co pewnie tylko w aso jak cos to dostane?? i drugi problem to jest to że nie działa mi podświetlanie całego wnętrza jak otwieram drzwi a normalnie jak włącze przyciskiem to swieci co może być nie tak?? i ostatni problem to jak rozebrać przycisk od zapalanie świateł mijania bo też mi nie świecą żaróweczki w nim??z góry dzięki!! ;)
PostNapisane: 8 marca 2008, 22:39
Tak. I nie musi to być serwis, aby ją dostać. Żarówki te występują także w podświetleniach liczników i urządzeń w innyc markach, więc powineneś ją dostać w każdym sklepie z akcesoriami motoryzacyjnymi.
Ustaw przełącznik w położeniu oświetlenia wnętrza po otwarciu drzwi, pozostaw kluczyk w stacyjce z włączonym zapłonem i przy zamkniętych drzwiach otwórz najpierw drzwi kierowcy a potem pasażera w czasie którym na słupku palcem wciskaj włącznik umiejscowiony w kneblu. Jeśli oświetlenie się zaświeci to będzie to dowodziło, że nigdy, któryś z wyłączników nie był tak naprawdę rozłączony przy zamkniętych drzwiach a moduł oświetlenia wnętrza przeszedł w tryb automatycznego wyłączenia oświetlenia wnętrza przy dłuższym czasie niedomkniętych drzwi.....i tak już pozostał. Obecnie oczekuje on sygnału z załączonego włącznika o rozłączeniu, co nie może nastąpić z racji zużywania się knebli na słupku, bądź, źle wyregulowaniu go w stosunku do zamka drzwi podczas zamykania.
Po wyjęciu całego trójkąta z deski, w którym umiejscowiony jest ten włącznik powinieneś dostrzec białą okrągłą zaślepkę będącą końcówką wsuwanej oprawy żaróweczki. Oprawa ta jest długa i na samym końcu osadzona jest wsuwana żaróweczka 1,2W. Także włącznika rozbierać nie musisz.....z tego co jeszcze pamiętam.
PostNapisane: 8 marca 2008, 23:43
dzięki bardzo za wyczerpującą odpowiedź oczywiście kliknąłem pomógł!!:D ale jestem jeszcze ciekaw bo kiedys mi działało to podswietlanie wnętrza ale tylko przy otwieraniu tylnych drzwi ale z ta metoda tez sprawdze!!! ;)
PostNapisane: 9 marca 2008, 00:19
Sprawdź, bo może się okazać, że czujniki w przednich drzwiach ogólnie były w ów czasie uszkodzone i nie zwierały aż do momentu, gdy jeden z nich zwarł i tak już zwarty pozostał.
Dobrym testem na sprawdzenie czy oświetlenie wnętrza świeci po ustawieniu włącznika w tę pozycję jest również odpięcie akumulatora na chwilę. Poprzez taki manewr moduł oświetlenia się resetuje i ponownie przechodzi w tryb pracy normalnej, oczekując na rozwarcie masy z wszystkich czujników drzwiowych. \Jeśli jeden z tych czujników będzie podawał masę, czyli sygnał o otwartych drzwiach, to moduł wyłączy zasilanie na oświetlenie wnętrza po zamknięciu drzwi po około 20-30 minutach, przechodząc ponownie w tryb oszczędzania akumulatora.
PostNapisane: 9 marca 2008, 09:07
Moje BMW: Siwa & Czarna
Kod silnika: M54B30 & M54B22
Troche się wtrące do rozmowy.Czy interfejs centralnego zamka ma coś z tym wspólnego i gdzie znajduje się urządzenie sterujące tym,że po zamknięciu centralnego światła się gaszą i na odwrót.Nie działa mi central stąd to pytanie.
NAS NE DOGONIAT
PostNapisane: 9 marca 2008, 12:39
Czesc pozwolicie ze dołącze sie do tematu u mnie w e36 compact 316i r 1997 mam taki problem ze lampka mi nie swieci jak otworze drzwi jak przekrece kluczyk to sie zapala na 9 sekund odlaczylem na chwile akumulator ale dalej to samo tylko przez chwile swiecila caly czas poza tym w prawych drzwiach centralny nie otwiera wszystkich drzwi tylko prawe ale zamyka wszystkie jak mam to naprawic jaka moze byc przyczyna nie swiecenia lampki i nie otwierania wszyskich drzwi poza tym centralny i lamka dzialaja bez zarzutu. Za odp z gory dziekuje . Łukasz
PostNapisane: 9 marca 2008, 14:06
Waldasso,
Interfejs to właśnie moduł centralnego zamka i jednocześnie też moduł oświetlenia wnętrza.
Znajduje się on za schowkiem, na bocznej ścianie nad głośnikiem (czarna puszka)
Łukasz Stanek,
Jeśli dojdzie do uszkodzenia czujnika na drzwiach, który będzie cały czas (nawet pomimo zamkniętych drzwi) podawał masę, czyli sygnał o otwartych nonstop drzwiach, to moduł centralnego zamka przechodzi w tryb oszczędzania akumulatora po 20-30 minutach (albo krócej). Z tego trybu wyjdzie do normalnej pracy dopiero w momencie usunięcia przyczyny, a mianowicie zwartego czujnika drzwiowego, lub odpięcie akumulatora (w tym przypadku tylko raz, po czym znowu powraca do trybu oszczędzania z racji istnienia problemu z czujnikiem)
Czasem jest tak, że nawet pomimo uszkodzonego czujnika drzwiowego, w wyniku którego moduł centralnego pracuje w trybie oszczędzania akumulatora, to załączenie zapłonu może spowodować włączenie sięoświetlenia wnętrza na kilka sekund.
Co do braku możliwości otwarcia auta z prawych drzwi poprzez centralny zamek, to sprawdź sam siłownik, czy jest sprawny (włączniki pozycji zamknięcia/otwarcia) i czy w związku z dołożonym alarmem (o ile jest) ktoś nie przeciął obwodu z siłownika do modułu zentralnego zamka, celem wpięcia się w układ przewodami od alarmu.
PostNapisane: 9 marca 2008, 15:29
Ok dzieki za odpowiedz jak znajde czas to zobacze co i jak pozdrowienia
PostNapisane: 9 marca 2008, 20:03
To mój interfejs chyba umarł,bo nie mam ani centralnego,ani oświetlenie nie zapala się po otwarciu drzwi.Po odpaleniu silnika,z tej puszeczki słychać takie równomierne cykanie,dobierałem się do niej ale tam jest układ scalony czyli w gre wchodzi tylko wymiana.Sprawdzałem wszystkie kable dochodzące do niej czy któryś jest luzny,ale nie.Czy przed tą puszką po drodze na kablach jest jakiś przekaznik??
NAS NE DOGONIAT
PostNapisane: 9 marca 2008, 22:46
Waldasso,
We wtyczce do tego modułu powinien dochodzić przewód koloru czerwono-zielonego (cienki) Sprawdź, czy jest na nim zasilanie i przy okazji możesz sprawdzić zasilania na przewodach w drugiej wtyczce (czarnej) do której dochodzą już grubsze przewody.
PostNapisane: 10 marca 2008, 19:05
Zabrakło czasu dzisiaj,teraz jest już ciemno,ale jutro w robocie będe miał chwile wolnego wezme miernik to sprawdze te dwie czarne wtyczki.Sprawdze też w których przewodach idzie masa i opisze to.
[ Dodano: 11 Marzec 2008, 21:04 ]
Ok,byłem dzisiaj i sprawdziłem i tak;
1 czarna wtyczka z grubszymi przewodami, to na czerwono-zielonym(z żółtymi prążkami)przewodzie jest prąd,na brązowym jest masa,a na trzech pozostałych przewodach nic
2 czarna wtyczka z cienszymi przewodami, to na czarno-brązowym z żółtymi prążkami jest prąd (ale wtedy kiedy ustawie rzeby włączało się światło po otworzeniu drzwi.Jak wyłącze ustawienie włączenia światła w pozycje "0" to tam nie ma prądu.) Na brązowo-czarnym i brązowym jest masa i idzie tam czwarty przewód na którym nie ma nic.
3 biała wtyczka podłużna tam idzie conajmniej z 10 cieniutkich przewodów,ale wtyczka ta jest taka ciniutka,że niedoszedłbym tam miernikiem.
Na każdym przewodzie czy to plus,czy minus jest taki prąd jak na aku-12,7 volta.
NAS NE DOGONIAT
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 58 gości
