 Tytuł: [E36] 325tds Silnik - gaśnie podczas hamowania
PostNapisane: 9 marca 2008, 21:51
witam mam taki problem jak chodzi buńka na luzie to jest ok a jak wcisne pedal hamulca to faluja obroty i jak jeszcze pokrece kierownica to gasnie.dzieje sie tak tez jak dojezdzam do skrzyzowania.. zaczyna mnie to denerwowac....czy to moze byc zwiazane z paliwem? zaczelo sie tak,jak zatankowalem na orlenie paliwko i tak sie zastanawiam czy to nie to jest przyczyna....blagam pomóżcie bo jestem zrospaczony!!!!!!!!!!!!!-
Ostatnio edytowano 8 maja 2008, 23:26 przez tomasss, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 marca 2008, 11:44
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Przyznam się że też miałem taki problem...
Autko gasło jak gwałtownie wkręcałem je na obroty i hamowałem....
Na pewno nie była to wina paliwa...
Po jakimś czasie przestałem gwałtownie hamować i się uspokoiło...
A co było przyczyną????????
Dodam że jak wrzucałem na luz to na prostej też potrafiło zgasnąć....
Nie powiem bo zadawałem takie pytanko na forum i NIKT NIE POTRAFIŁ NA TO ODPOWIEDZIEĆ :kwasny: :kwasny: :(
Też jestem ciekaw co jest przyczyną.... dodam że nie jest to wina czy autko jeździ na Gazie czy na Benzynie...
PostNapisane: 11 marca 2008, 11:56
jak jest dolot zrypany, albo jakiś czujnik, to też tak może się objawiać, po prostu komp głupieje i nie wie ile czego dodać po odpuszczeniu mocnym gazu.
PostNapisane: 11 marca 2008, 17:52
fredziu wycackana strasznie.ale podoba mi sie tylko alu mogloby byc lepsze..wiec tak ta moja bmka to tdsik a problemy sie zaczely jak zalalem na niezaswietnym cpn-nie.wczesniej zdarzalo sie zejak byla zimna to falowaly obroty po nacisnieciu pedalu hamulca..
PostNapisane: 8 maja 2008, 22:02
teraz sie zastanawiam czy to nie czasem nastawnik pompy paliwa.bylem u mwchanika i on tak stwierdził czy to mozliwe??? podlaczylem pod kompa i wyskoczył mi bład nr 10...
