Teraz jest 26 października 2026, 12:41
 Tytuł: [e36] za co jest odpowiedzialmy TLUMIK DRGAN WALU NAPEDu????
PostNapisane: 9 marca 2008, 22:50
otóż chciałem sie dowiedzieć jakie mogą być przyczyny zużytego tłumnika dragan wału napędu
konkretnie o to mi chodzi
http://www.allegro.pl/item319743709_tlu ... z1_z3.html
bo własnie niedawno zajzaełem pod moją bunie i zauważyłem że jest już popękany :/
PostNapisane: 9 marca 2008, 23:14
Jest to element eksploatacyjny, gumowy to normalne że się zużywa, nie ma w tym nic dziwnego, to nie jest hartowana stal żeby sie nie zużywała. Przenosisz napęd na tylną oś, czasami przeciążenia są na tyle duże że można ten gumowy element uszkodzic.
Pzdr
PostNapisane: 9 marca 2008, 23:22
no a popenkanie jej jak oddziałowuje na jazde?? wymianiać ją czy jeszcze nie??
PostNapisane: 10 marca 2008, 00:16
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
jesli ta czesc bedzie zuzyta to najnormalniej w swiecie bedzie pukac, albo zacznie przenosic drgania np przy ruszaniu albo puszczaniu sprzegla, jesli masz nadwyzki finansowe albo ta czesc juz zaczeła halasowac i np stopien zuzycia jest juz raczej duzy to wymieniaj.
PostNapisane: 10 marca 2008, 01:29
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
lukas88 - to bardzo wazny element, z czasem coraz wiekszego zuzycia bedzie strasznie drgal wał przy przenoszeniu coraz to mniejszego momentu obrotowego, co moze doprowadzic do zuzycia sie podpory wału i byc moze poduszek skrzyni - wymieniaj czym predzej
PostNapisane: 10 marca 2008, 10:12
dobrze wiedzieć .... trzeba pewnie będzie to wymienić... dobrze że sie zapytałem...
