Teraz jest 26 października 2026, 14:13
 Tytuł: [E36] To sie pocieszylem...smigielko wyplulo olej..
PostNapisane: 10 marca 2008, 16:38
Witam jestem szczesliwym , a w zasadzie juz nieszczesliwym posiadaczem 2.5tds`a , mam go cale 2 miesiace , wszystko bylo dobrze do mometu wymienienia oleju , filtrow (moze zbieg okolicznosci).
Jade sobie A4 jak bozia przykazala 130 , patrze w lusterku jakis wariat leci no to przycisnalem , gdy osiagnalem 160 , samochod zgasl...
Otworzylem maske i sie zalamalem moj niegdys czysciutki silnik byl ubabrany olejem (cala strona od filtra paliwa) , olej ktory byl nowiutki zamienil sie w czarna maz...samochod nie odpala , dodam ze przez te 2 miesiace naprawde dbalem o niego jak moglem nigdy nie dostawal na zimnym , nie zostal przegrzany , a przed kazdym zgaszeniem silnika zawsze minimum 2 minuty na wolnych, bylem w serwisie Bosha na wymianie i mechanik powiedzial ze silnik jest w swietnym stanie , zadnych wyciekow itp itd.
Panowie co to moze byc? Strasza mnie ze pekniety blok, czy moze to byc cos innego prosze o rade. :(
PostNapisane: 10 marca 2008, 17:10
masz olej wogole w silniku???
sprawdz cisnienie sprezania na cylindrach
PostNapisane: 10 marca 2008, 17:52
Którędy ten olej wyleciał ?
PostNapisane: 11 marca 2008, 13:11
witam , po wstepnych moich ogledzinach wytypowalem ze olej wywalilo albo bagnetem , albo hmm wygladalo jakby gdzies w okolicy filtra paliwa , samochod byl wczoraj rozbierany i mechanik powiedzial ze lanuch rozrzadu spadl , czy sie zsunal i takiego balaganu narobil , na 100% nie wiem bo nie ma mnie teraz u siebie w miescie , ale pytanie do was czy jest to prawdopodobne przy takich objawach(samochod kreci ale nie odpala), olej jest tylko wyglada jak by sie zmieszal z woda(z czystego oleju zostala czarna maz) no i co w takiej sytuacji zrobic , czy w gre wchodzi tylko nowy silnik?
pozdrawiam
PostNapisane: 11 marca 2008, 13:22
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
cwany, zobacz czy ci kopytka nie wystawil.... ja juz to przerabialem olej wyplynal zmieszal sie z woda bo korbowod wyszedl bokiem robiac 3 dziury w bloku....
PostNapisane: 11 marca 2008, 13:27
kopytka to znaczy?;] i jak myslisz wymiana silnika bedzie konieczna?
[ Dodano: 12 Marzec 2008, 11:11 ]
odswiezam temat moze ktos bedzie mial jakis pomysl
