Teraz jest 26 października 2026, 13:33
 Tytuł: [E34] 535 i Drgania,wibracje auta podczas jazdy...
PostNapisane: 11 marca 2008, 13:50
Witam! Podczas jazdy ,w predkosciach od 140 do 165 km/h czuje drgania samochodu i przenosza sie tez na kierownice.Czasami czuje przy 90,100km/h.Wymienialem opony,wywazalem,nic nie pomaga. Raz na piec razy gdy przekraczam powyzsza predkosc drgan nie ma. Mam wrazenie,ze jak wkrece ja na obroty (wyprzedzanie itp.) drgania sie pojawiaja .. Jak jezdze spokojniej to czasami ich nie ma..Nie wiem czy to jakies luzy na wale? Zawieszenie zrobilem,przod i tyl,zadnych luzow..Nie ruszalem dolnych wahaczy,byly dobre. Az mi sie nie chce jezdzic tym autem.Pozdrawiam.
jak Âżle trafisz-sÂłono pÂłacisz..
Ostatnio edytowano 14 marca 2008, 20:35 przez jamal514, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 marca 2008, 14:05
Moje BMW: E36 cabrio
Kod silnika: M52 B28
Miałem podobnie,że po przekroczeniu około 120 k/h czyłem sętak jakbym jecjał po tarce. Pojechałem wyważyć koła, nic nie dało, mysle sobie może żle wyważył, jade do innego, ten na maszykę i mówi że fele krzywe (nie wiem dlaczego ten pierwszy nie zauważył)Mówi mi ze on je na maszynie może wyważyć że będzie pokazywało git ale poczas jazdy będzie bicie. Po prostowaniu fel (3 szt) jak ręką odjoł.
PostNapisane: 11 marca 2008, 15:15
To nie sa kola,na stalowkach to mialem,alu mam nowe i tez jest.Najgorsze ,ze raz jest ,a raz nie.
PostNapisane: 11 marca 2008, 17:37
no to może jeszcze być podpora wału albo ten przegób elastyczny co na wale jest.
PostNapisane: 12 marca 2008, 20:41
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
cały czas borykam się z takim samym problemem http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... t=wibracje nie udało mi sie jeszcze dojść co to
automat po generalnum remoncie , sprzęgło hydrokinetyczne po regeneraji a drgania jak były tak są
dzisiaj byłem na wymianie gwarancyjnej oleju w skrzyni - auto na podnośniku, uruchamiałem i wajchowałem skrzynią podczas zalewania olejem no i drgania były juz wyczuwalne, chyba zmienię poduszki pod silnikiem i skrzynią co o tym sądzicie?
PostNapisane: 13 marca 2008, 09:24
Bede sprawdzal poduszki,wal,sprawdze wywazenie walu i dam znac co i jak..mam nadzieje,ze znajde zrodlo generacji tych drgan bo wiecej nie kupie bety..pzr
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 58 gości
