Teraz jest 30 października 2026, 05:46
 Tytuł: [E36] podświetlenie pod daszkami przeciwsłonecznymi...
PostNapisane: 13 marca 2008, 11:50
gdyby ktos nie skojrzył,chodzi o te w ktorych po odsunieciu "klapki" lusterka,zapala sie osobne swiatełko.Ktoś z Was moze to podłaczal,moze macie jakies linki do manuala??na jakich stronach szukac takiego manuala??Zakupiłem komplet tzn.daszki,lampki oraz wiazke do tego,problem tkwi w tym ze wiazka jest obcieta,10 przewodow,gdzie je podlaczyć?Za wszelka pomoc z góry dziekuje
Zobacz moje 325i-zmian ciÂąg dalszy...str 4
PostNapisane: 13 marca 2008, 14:50
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
podlaczenie tego jest banalnie proste
szukasz sobie w okolicy tych zasłonek + i - jakims multimetrem rzecz jasna :)
nastepnie podlaczasz tą lampke do tego + i - a szeregowo z lampką podlaczasz wyłącznik krancowy (krańcówka) który jest w tych zasłonkach i tyle z tym roboty
PostNapisane: 16 kwietnia 2008, 16:39
podłączenie okazalo sie bardzo,bardzo proste,instalacja pod podswietlenie byla juz w autku!wystarczyło odkrecic stare daszki,wycignac kable,podłaczyc,zrobic dziurki w podsufitce na lampki i dziala!!ide szukac drugiej kostki do OBC,moze i tu dostałem prezent od fabryki :]
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 21:21
Moje BMW: BMW E46 320D
Mam takie pytanie, otoz moge kupic daszki z instalacja, kostka itp czy ktos kto jest laikiem w tych sprawach(czyli ja) podlaczy to sam? :|
Oddam zderzaki przod i tyl do E36compact kolor alaskablau! i jeszcze kilka drobiazgow!
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 21:29
Szopen779, Ja przerzucalem to w e34 i nie bylo problemu. Jesli bedziesz mial wiazki to tak naprawde 40 minut roboty. Powodzenia
PostNapisane: 2 lipca 2009, 18:54
Mam jeszcze jedno pytanie, czy wszystkie daszki M-Pakiet sa podswietlane? i jak poznac ze sa?
 Tytuł: Re: [E36] podświetlenie pod daszkami przeciwsłonecznymi...
PostNapisane: 15 października 2013, 19:52
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Odświeżę temat, żeby nie zakładać nowego.
W aucie nie miałem oświetlenia nad osłonami przeciwsłonecznymi. W nowej podsufitce mam pełen zestaw, ale z lampek wychodzą tylko dwa obcięte kable brązowy i fioletowo-biały. Jak je podłączyć? Nie ma ori instalacji. Czy wystarczy, jak dolutuje kabelki do tych dwóch i wepnę je do głównej wtyczki z lampki centralnej (te same kolory kabli)?
Chociaż zakładam, że jeden z tych kabelków podłącza się do "wyłącznika/styku" w daszku (blaszka styka, jak jest otwarty i jest rozwarta, przy zamkniętym daszku).
Z góry dzięki.
"moje ex": E92 | E36 | E30
PostNapisane: 16 października 2013, 16:16
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
Z góry dzięki.
sprawdziłem w schematach jeśli podłączysz się pod kable brązowy i fioletowo biały, a dodatkowo + puścisz przez daszek przeciwsłoneczny to będzie podłączone jak w oryginale
