Teraz jest 29 października 2026, 02:19
 Tytuł: [E36] stukanie przy skrecaniu kół
PostNapisane: 17 marca 2008, 00:02
Moje BMW: E46 330 XI
witam, może wiecie co jest że jak skręce koła w miejscu w prawo to przy skręcaniu cos trzeszcy, w lewo nie dopiero jak odbijam na wprost to też trzeszczy??? :zly:
SREBRNE BEEM WJEZDZA NA TEREN
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=39355
PostNapisane: 17 marca 2008, 13:21
Moje BMW: Wierne
Prawdopodobnie cos z pompą wspomagania.
 Tytuł: Re: stukanie przy skrecaniu kół w E36
PostNapisane: 17 marca 2008, 21:38
[quote="CEZAR"]witam, może wiecie co jest że jak skręce koła w miejscu w prawo to przy skręcaniu cos trzeszcy, w lewo nie dopiero jak odbijam na wprost to też trzeszczy??? :zl:[
quote] :) witam pana.jestem tu nowy ale spotkalem sie z trzeszczeniem.musi pan posluchac z której strony panu trzeszczy w aucie i jest dwie mozliwosci albo zmienic drązek stabilizatora lub tak jak ja to zrobilem wlalem kropelke oleju w maluteńka dziurke która znajduje sie na górnej czesci drazka.trzeba sie dobrze przyjzec.dziurka jest bardzo mala.wlac kropelke oleju i pokrecic kierownica w prawo i w lewo kilka razy i ma ucichnac.pozdrawiam.dobranoc :)
PostNapisane: 18 marca 2008, 11:09
dziekuje bardzo a obojętnie jakiego oleju??? i to ta dziurka w przekładni na wprost
PostNapisane: 18 marca 2008, 13:32
[quote="CEZAR"]dziekuje bardzo a obojętnie jakiego oleju??? i to ta dziurka w przekładni na wprost[/quote=Jurek]Witam.Tak obojetnie jakiego oleju i ta dziurka znajduje sie w drazku stabilizatora przy kole.Jak z prawej strony trzeszczy to pelny skret w lewo kierownica i obok amortyzatora w pozycji pionowej jest drazek stabilizatora i w gornej czesci drazka w tej koncowce jest malutka dziurka i tam trzeba wlac troszke oleju i krecic pare razy kierownica.jak z lewej strony trzeszczy to pelny skret w prawo.powodzenia
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 17:51
Moje BMW: 320
Kod silnika: m50b20
Witam.
Podepnę się do tematu. Otóż u mnie słychać niepokojące dźwięki przy skręcaniu w prawo, coś jak skrzypienie drzwi, siedząc w samochodzie, mam wrażenie jakby coś gumowego ocierało o siebie, aż czuć że przechodzi po całej prawej stronie samochodu(patrząc od kierowcy), natomiast jak słucham przy kole, to tak trzeszczy jakby. Dodam, że dzieje się to tylko podczas skręcania, jak jadę po nierównościach wszystko ok, dopiero skręt w prawo i odbijanie - wtedy ten dźwięk jest. W lewo wszystko ok. Nie mam luzów nigdzie z przodu, dosłownie parę dni temu sprawdzali mi przednie zawieszenie, a dzisiaj wyjechałem do sklepu, pakuję się z zakupami daję w prawo i te dźwięki. Polałem całe zawieszenie po prawej wodą, jakby trochę ucichło ale na krótko. Już nie wiem czy to gumy, czy coś w zawieszeniu. Pojadę do mechanika, ale może ktoś coś ciekawego podpowie.
