Teraz jest 26 października 2026, 14:13
 Tytuł: [E36] 320i Silnik nie odpala
PostNapisane: 17 marca 2008, 00:36
e36 m52 2L POMOCY zapalił obroty wzrozły normalnie potem zaczeły spadać aż zgasł, potem znów zapalił i zgasł nie utrzymując obrotów. Potem chciałem jeszcze raz go odpalić ale tylko rozrusznik kreci ale nie zapala. rozłączyłem aku bo myślałem że może zresetuje się komp ale to nic nie dało. POMOCY nie wiem co mojemu autku dolega!!!! nigdy nie miałem takiego problemu i nie wiem gdzie szukać rozwiązania!
³adny silniczek tylko szkoda ze wyje... mi uszczelke pod glowic± :-(////// TO NIE USZCZELKA DZI¦ ODEBRA£EM I TYLKO POMPA SIÊ ROZLECIA£A WIÊC WYPASIOR!!!! 2 DNI ROBOTY A NIE 2 TYGODNIE!!!!
Ostatnio edytowano 1 kwietnia 2008, 21:11 przez typek1711, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 marca 2008, 13:20
Moje BMW: Wierne
a masz wogole paliwo?
PostNapisane: 29 marca 2008, 19:00
mialem tak,sprobuj odpalis z wcisnietym gazem do polowy jak odpali i bedzie sie zachowywal normalnie i gasl tylko po puszczeniu gazu to to bedzie silniczek krokowy
