Teraz jest 27 października 2026, 06:31
 Tytuł: [E34] Help, co jest alarm ? imobiliser?? :((
PostNapisane: 17 marca 2008, 20:41
Taki problem
mam bmw 525 td 95 r.
w kluczyku jest alarm bez immob. wydawalo sie jakby baterie padaly.
jade wysiadlem do sklepu wracam auto sie nie otwiera pilotem. kluczykiem otworze ale tylko jedne drzwi centralka nie reaguje. dioda od alarmu po srodku na nawiewie sie nie swieci. nie zapala :/
jesli odlacze akumulator to tylk oz kluczyka otworza sie drzwi wszystkie i zamkną, i auto zapali.
wysiadam zamykam drzwi (kluczykiem bo z pilota nie reaguje) zamknie sie, otwieram nie działa i nie odpali ://///
i znow jak na sztuke odlaczam akumulatror i powtarzam to znow :/
bezpieczniki cale, co jest ://
HELP :(
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2008, 22:04 przez Banditos XXX, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 marca 2008, 21:08
Spróbuj zmienić baterie w kluczyku i wtedy będziesz mógł gdybać i szukać innych przyczyn :cwaniak:
PostNapisane: 17 marca 2008, 21:10
baterie dziś kupilem nowe i sprawdzałem na mierniku sa ok :(
PostNapisane: 17 marca 2008, 21:25
miałem to samo w innym samochodzie , pewnie parkujesz na dworze ,złapałeś wilgoć.
marek
PostNapisane: 17 marca 2008, 21:40
nie wlasnie trzymam go w garazu, to sie stalo nagle :/
próbowalem wlasnie niby kluczk programowac ale nic sie nie dzieje :/
co jeszcze mozę być ??? :/
[ Dodano: 17 Marzec 2008, 23:11 ]
gdzie szukac ?? ma ktoś jakiś pomysł ?? bo ja juz mam głowe małą :/
Przestała działać kontrolka od alarmu ( ta zamontowana w centralnym nawiewie )
Po odłączeniu akumulatora i podłączeniu ponownym można otworzyć zamek centralny ale tylko kluczem - pilot nie działa, po tej operacji udaje się odpalić silnik - działa - daje się jechać. Ale jak zgaszę silnik i zamknę kluczem samochód to centralny zadziała - zamknie i tyle ..... zawiesza się wszystko, przestaje reagować na kluczyk, i nie odpala (zaświecają się kontrolki ale nie kręci rozrusznikiem )
myślę, że to uszkodzenie fabrycznego alarmu ( nie działa centralny z pilota i nie miga kontrolka od alarmu ) centralny zadziala RAZ gdy odlacze akumul. drugi juz nie i nie da sie odpalic auta
dziękuję za wszelkie podpowiedzi
PostNapisane: 17 marca 2008, 22:18
z tego co pamiętam gdzieś na forum było coś o programowaniu kluczyka poszukaj troszkę może znajdziesz bo to raczej nic innego byc nie morze powodzenia
bedzie dobrze :ok:
PostNapisane: 17 marca 2008, 22:30
znalzałem jakies dwa sposoby ale nic próbowalem ze 30 razy
czy to mzoe być ze ktryś z zamkow mzoe gdzies nie odbija czy cos ?
dlatego by tez nie swiecila sie lampka na srodkowym nawiewie ?
PostNapisane: 17 marca 2008, 22:34
a szukałeś w instrukcji obsługi autka bo to trochę dziwne sie wydaje
PostNapisane: 17 marca 2008, 22:36
nie posiadam takich dokumentów , juz ratuje sie jak moge troche lipa jezdzic bez tylej kanapy i ciagle kleme odlaczac ;/
taki objaw odlaczam kleme i wszysko ok poki drzwi nie zamkne raz centr. zadzial drugi nie i nie odpalam, kluczyk/alarm w ogole nie reguje a sygnal daje ;/
Moim zdaniem musisz go zaprogramować :hyhy: tylko jak?
[ Dodano: 17 Marzec 2008, 23:38 ]
Musisz jechać na kompa i skasować błędy to powinno pomóc jeśli tak Ci się dzieje spróbuj i napisz czy to pomogło
PostNapisane: 17 marca 2008, 22:47
gdzies na forum sa jeden czy dwa sposoby typu wloz kluczyk przycisnij otwieranie, pozniej 3 razy zamyklanei przy wlozonym/wyciagnietym kluczyku, ale to nie zadziałało :/
PostNapisane: 17 marca 2008, 23:26
a moze sprobuj zresetowac alarm,ja zakladalem niedawno do bmw alarm typu fihgter,to jak dobrze pamietam resetuje sie go poprzez 10cio krotne przelaczenie stacyjki z poziomu zero do jeden,badz odwrotnie z poziomu 1 do zera 10razy
PostNapisane: 18 marca 2008, 07:23
w ogole sprobuje odlaczyć alarm tylko wie ktos gdzie jest jego centralaka? mam fabryczny alarm i centralke
PostNapisane: 18 marca 2008, 09:04
Moje BMW: e65
Kod silnika: m57b30tu2
Witam. w sedanie centralka alarmu jest z tyłu pod kanapą. trzeba odkręcić skrzynkę z modułami. centralka jest przykręcona do ścianki. u mnie jest zielona puszka na 2 kostki nr 65.75-1388907. a sterownik do pilota jest w skrzynce z modułami siemens 66.10 1 390 734.pozdrawiam ;)
bmw-moja pasja
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 17:09
dawno juz tu byłem ale napiszę
niestety nawet elektryk jeen ani drugi, rozkaldaja rece obaj - rozwiazanie nowy alarm i centralka
ja zalozylem niestety starszy modul komfortu i dziala wszystko oprocz alarmu, i troche centralka raz zamkanie raz otworzy i tak do skutku az zamknie auto :)
