Teraz jest 26 października 2026, 13:33
 Tytuł: [e36] Wypadł mi czujnik klocków hamulcowych :/
PostNapisane: 16 marca 2008, 16:32
Otóż wczoraj na nierównej drodze chopło autkiem i zaświeciła mi sie kontrolka zużytych klocków. Dzisiaj lukłem z ciekawości na koło i zobaczyłem że wisi kabelek od klocków
oto fotka:
klocki są do wymiany ??? czy wystarczy spowrotem w miejsce włożyć ten czujnik???
kolski miałem wymienane pół roku temu wiec nie powinny być zużyte...
PostNapisane: 16 marca 2008, 16:39
Jeżeli sie nie myle czujnik mozesz kupić oddzielnie i założyć skoro wymieniałeś klocki pół roku temu to raczej nie ma takiej potrzeby wiec kupój i zakładaj powinno wszystko grać :D !Pozdro
PostNapisane: 16 marca 2008, 18:15
nieźle musiales przyrąbać ze az czujnik wypadl, dobrze ze tylko on :D
Kubica teÂż jeÂździ BMW :hurra:
sprawdÂź ten adres
http://www.forum.3er.pl/
masz juÂż tam konto?
PostNapisane: 16 marca 2008, 18:20
nie no teraz to była zwykła nierówność....
chyba że on wypadł wtedy jak miałem mały wypadek i dopiero teraz całkiem sie uwolnił :/
a musze kupić nowy czy ten będzie??
PostNapisane: 16 marca 2008, 18:55
No niestety nie widządz go nie potrafie ci powiedzieć czy stary bendzie sie nadawał ale sam postaraj sie obenić jego stan techniczny a najlepiej załóż go i sprawdzisz czy działa odpowiednio czy nie jeżeli nie to diagnoza prosta wymiana tylko sprawdz dokładnie połączenie wszystkich kabli bo jak jakiś nie bendzie łączył to wyrzucisz kase w błoto kupując nowy albo zostawisz sobie na przyszłą wymiane :D a tak na marginesie to nie wiem co to była za droga ze tak czujnik załatwiłeś:hyhy: :rotfl: !!
PostNapisane: 16 marca 2008, 19:05
Witajcie! Zdejmij koło i włóż go w swoje miejsce i odpal samochód. Po odpaleniu samochodu po około 3 minutach jezeli jest czujnik dobry kontrolka powinna zgasnąć. Na zdjęciu wygląda Ok nie jest przytarty ale brakuje mu blaszek klinujących i dlatego wypadł podejrzewam ze blaszki odpadły podczas wymiany klocków lub odpadły bo były skorodowane. Zobacz czy na kablu nie jest uszkodzona izolacja, jezeli jest uszkodzona to odrazu wymieniaj. Nowy czujnik kosztuje 36zł kupowałem w pozdzierniku zeszłego roku.
PostNapisane: 16 marca 2008, 20:54
wyciągłem ten czujnik jest troche poniszczony tzn osłonka i jeden przewód jest zerwany a końcówka jest wporządku wiec chciałbym go poratowac
oto fotka:
pytanie jak go oizoluje i zlutuje to będzie??? i z kąd wziąć zawleczki blokujące???
no i pytanie 2 czy jak mam wypięty czujnik to kontrolka zniknie???
PostNapisane: 17 marca 2008, 19:43
Moje BMW: e34 tdsA
Kod silnika: m51b25
Jesli wyciagnołes czujnik to kontrolka bedzie Ci sie swiecic non stop poniewarz jest przerwa w obwodzie. Polutuj ten przewod i jesli nie bedzie juz przerwy jak podłączysz czujnik powinno byc ok.
PostNapisane: 17 marca 2008, 23:47
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
nie spotkalem sie zeby sprzedawali oddzielnie zawleczki, jesli juz co razem z czujnikiem, koszt nie jest duzy, a widze ze ten Twoj jest troche przytyrany, tak wiec polecam kupic nowy
PostNapisane: 18 marca 2008, 14:56
Koszt nowego raczej nie dóży ale jak nie masz ochoty kupować nowego to sprubój z tym ale niezbyt pocieszająco to wyglada treba wszystko dokładnie polutować połączyć i zaizolować nastepnie zobacz jak tam kontrolka reaguje po parunastu sekundach powinna zgasnać poczekaj dobra minutke jak sie bendzie paliła sprawdz jeszcze raz połączenia jeżeli znowu nic wymień na nową !!
