Teraz jest 25 października 2026, 18:07
 Tytuł: [e36] dziwne odglosy w tylnim moscie
PostNapisane: 27 września 2006, 21:33
Witam.
Dziwna sprawa podczas zmiany biegow a szczegolnie gwaltownwnej zmiany tj.
wrzucam 3 i dodaje daje gazu zanim puszcze sprzeglo. Z tylu slysze wyrazny odlos. Takie jedno ciezkie "LUP".
Podlos podobny przy jezdzie na 1 i dodawaniu i puszczaniu gazu slychac jakis wyrazny odglos z tylu.
Mechanik powiedzial ze wal lezy na jakichs 4 podporkach kazdy 60 pln + wymiana i ze mozna spoko jezdzic ale nie wiem sam czy to prawda. W zadnej ksiedze nie znalazlem nic na temat podpor czy czegos podobnego.
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2006, 15:16 przez jarmulowicz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 września 2006, 06:39
Jak dla mnie na 100% półośki :!:
PostNapisane: 28 września 2006, 07:17
Darex jake poloski... podpora walu sie klania!!!!
PostNapisane: 28 września 2006, 07:18
nie wiem jak w e36 ale z tego co mi wiadomo to w e32 jest jedna podpora walu wiec nie wiem czemu tam maja byc az 4 mialem to rozwalone kiedys w tej na manualu i fakt koszt kolo 60zl ale odglosy byly gdzies w okolicach skrzyni i stukalo o podloge zapytaj jeszcze kogos bo wierzyc mi sie nie chce cos ze sa az 4
PostNapisane: 28 września 2006, 07:20
Ja jestem pewien tak samo miał mój kolega w 535i :!:
PostNapisane: 28 września 2006, 07:24
podpora na 100% stuka kolo skrzyni wiem z doswiadczenia :)
PostNapisane: 28 września 2006, 13:50
No dzieki a jesli to podpora lub polos czy mozna z tym spoko jezdzic az sie nie rozleci czy lepiej zrobic odrazu bo np. cos podczas rozlatywania sie rerwie przy okazji podloge z tylu??
PostNapisane: 28 września 2006, 18:56
Mocowanie belki do podwozia sprawdź , bo też daje podobny efekt jak są już do niczego
PostNapisane: 29 września 2006, 08:18
podpora jest tylko 1 a nie 4 , może ci szwankuje łożysko w podporze, w najgorszym przypadku dyfer.
PostNapisane: 3 października 2006, 19:13
No i sie chyba wyjasnilo.
Z tym ze doszedl nowy odlos :
- przy hamowaniu cos jakby przesuwalo sie w bagazniku,
Diagnoza mechnika :
wal idzie do mostu, most jest w wozku, wozek jest przymocowany do nadwozia poprzez 4 tuleje gumowo-metalowe no i wlasnie to te tulej.
Koszty tuleje 300 pln, robota 250 pln
BMW radosc z jazdy ;)
