Teraz jest 17 sierpnia 2026, 02:12
 Tytuł: [e34] 524 TD Turbina- jak ją sprawdzić ?
PostNapisane: 7 lutego 2007, 01:10
mam pytanie do klubowiczów otóż moja beemka ma mało mocy ogólnie jej max to ok.130 km/h pierwsze diagnozy to to ze chyba mi turbina siadła
powiedzcie jak w domowych warunkach mozna zdiagnozowac czy działa czy nie
dodaje iż odkręcałem rure od filtra i po zapaleniu samochodu się kręci i wydaje sie ze na obroty wchodzi, acha no i przy ok. 2500 obrotów zaczyna dośc kopcić na czarno :zly: :zly:
Ostatnio edytowano 7 lutego 2007, 11:44 przez gandalf5, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 lutego 2008, 21:37
taki podstawowy i najprostszy domowy sposób scisnąc ręką gumowy przewód między turbiną o kolektorem ssącym i dodać gazu prawie namax jak przewód "puchnie" to ok , oczywiście to nie jest dokładne sprawdzenie ale w twoim przypadku powinno wystarczyć. Taki objaw może też być z powodu:
niedrożny wydech
czujnik ciś doładowania(sprawdz często jest to proglemem)
prrzepływka
najlepiej pojechać na kompa isprawdzić to w rzeczywistych wartościach.
jak zachowuje się wskażnik zużycia paliwa tz . jak dodaszgazu w trakcie jazdy wskazówka idzie na max zużycie czy zatrzymuje sie np na 12 litr.
PostNapisane: 21 marca 2008, 23:22
a jak sie powinien zachowywac ?? i czego sa to objawy jesli idzie na max ??
PostNapisane: 22 marca 2008, 09:25
witam ja mialem ten sam problem w mojej e36 325td tez myslalem ze turbina poszla ale zajechalem na kompa i okazalo sie ze to czujnik
PostNapisane: 22 marca 2008, 10:42
Ściągnij przewód z turbiny ten od filtra i poruszaj ośką jeśli ma luz to turbo nadaje się do wymiany
