Teraz jest 26 października 2026, 11:55
 Tytuł: [E36] Układ chłodzenia
PostNapisane: 21 marca 2008, 13:45
Mam mały problem zauważyłem dzisiaj na przewodzie górnym wybrzuszenie (bańkę) odkręciłem korek wlewu płynu i ciśnienie zeszło aż mi płyn wyciekł przewód w miejscu wybrzuszenia popękał. Co mogło być przyczyną?
Bajo13
 Tytuł: Re: Układ chłodzenia
PostNapisane: 21 marca 2008, 15:27
Sparciały wąż.
 Tytuł: Mam mały problem zauważyłem dzisiaj na przewodzie górnym wyb
PostNapisane: 21 marca 2008, 15:42
Zauważyłem że przewód idący na dół chłodnicy jest zimny czy możliwe aby termostat doprowadził do tej usterki?
A może odpowietrznik jest zapchany i zbiera się ciśnienie?
Bajo13
PostNapisane: 21 marca 2008, 15:50
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Cisnienie w ukladzie chlodzenia bylo jest i bedzie zawsze...poniewaz plyn pod wplywem temp rozszerza sie powodujac wieksze cisnienie.
A obserwowales wskaznik temp podczas jazdy badz na postoju??Mozliwe ze to wina termostatu poniewaz skoro masz zimnego weza znaczy to ze termostat sie nie otworzyl a co za tym idzie nie puscil obiegu na chlodnice tylko obieg byl po samym silniku...a skoro termostat sie nie otworzyl to cisnienie byl bardzo duze powodujac wybrzuszenie weza...innym problemem moglo byc juz wczesniejsze nie odpowietrzenie ukladu chlodzenia i tutaj tez gdy jest zle odpowietrzony to waz dolny moze byc zimny...najlepiej wymien termostat i weza wybrzuszonego...zalej nowym plynem...i porzadnie odpowietrz ukald.Powinno byc oki.
Łukasz
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 21 marca 2008, 16:04
Wskaźnik temp. jest w pionie czyli powinno być okej górny przewód jest ciepły a dolny zimny i właśnie może tak być kolego jak piszesz. Ale pech chce że dopiero jutro to będę mógł zrobić.
Wielkie dzięki i wesołych świąt życzę wszystkim.
Bajo13
PostNapisane: 23 marca 2008, 11:32
Koledzy zauważyłem jeszcze jedna rzecz chłodnica jest ciepła u góry a zimna u dołu. CZy to napewno wina termostatu?
Bajo13
