Teraz jest 26 października 2026, 14:19
 Tytuł: [E34] problem z pompa w baku
PostNapisane: 21 marca 2008, 17:11
Moje BMW: 525tds 728shadow/lin
mam problem z pompa w baku kiedy jest mniej niz 20 lit paliwa w baku zaczyna mi sie zapowietrzac chodzi o diesla z 93 roku o przebiegu ok 460 tys normalnie wszystko gra i pali normelnie od sztycha ale jak ropy jest ponizej 20 to od razu zaczyna sie zapowietrzac moze ktos z was mial taka sytulacie bo wymiana calej pompy jest dosc kosztowna moze mozna tam cos pomajstrowac dzieki za porade :hyhy:
PostNapisane: 21 marca 2008, 19:27
masz dwa wyjścia albo utrzymuj stan paliwa po wyzej 20 litrów albo wymień pompę w baku na nową. Ja dałem za to z robocizna 400 zł. W używane nie ma sie co pchac bo te pompy bardzo często się psują a nowa na jakiś czas zapewni ci spokój. Słyszałem ze z któregoś VW pasuje. Musisz to sprawdzić.
PostNapisane: 21 marca 2008, 21:36
serdeczne dzieki a kupowales orginal czym moze jakis zamiennik :hurra: :hurra:
PostNapisane: 22 marca 2008, 10:13
moi mechanicy dodam że zaufani tylko od BMW, włożyli do niej oryginał bo stwierdzili że w podróbki się nie bawią ale tak jak ci mówie za jakieś 200 zł można dorwac z VW tylko trzeba popytać bo słyszałem ostatnio taką teorię ze pasują :) w tej pompie starej nie ma co grzebać , ją sie po prostu wymienia. Na razie możesz jeździć mając w baku ok 40 litrów i będzie wszystko grać ( jeżeli masz oczywiście sprawną pompe wtryskową ) ja tak przehulałem ok 25 tys km :)
Dodam jeszcze tyle że dla bezpieczeństwa lepiej nie jezdzic BMW na oparach utrzymuj zawsze po wyzej 20 litrów paliwa w baku bo czasem dzieja sie dziwne rzeczy że auto nie chce odpalić. Pompa powinna być zanurzona.
PostNapisane: 22 marca 2008, 12:40
Moje BMW: e46 330ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158221
Jeśli już zdecydujesz wymieniać to proponuje Ci zrobić to samemu. Musisz tylko wcześniej wyjeździć ile się da paliwa i odłączyć aku, a potem odkręcasz pokrywkę w bagażniku by dostać się do pompy. Odczepiasz przewody i 2 wężyki i zapamiętaj który był który. Następnie wypinasz pompę z 2 klamer po uprzedni włożeniu rąk do baku :P . Potem cały proces odwrotnie powtarzasz z nową pompą. Jest trochę z tym zabawy ale przynajmniej oszczędzisz na warsztacie :P Proponuję unikać palenia podczas zabiegu :rotfl:
Było: '88 E34 530i
Było: '95 E34 525i
Było: '91 E34 535i
Jest: '01 E46 330ci TITANSILBER METALLIC (354) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158221
PostNapisane: 22 marca 2008, 17:04
no tak lepiej wogule nie palic z pompa wtryskowa robilem bo lalo sie z nie jak z dziurawego wiadra mechanik sie postarl nawet cos ja podkrecil zeby silnik nie mulil jak sie jezdzi na klimie musze wymienic to pompke w baku i mysle ze bedzie ok zastanawiam sie tak wogule ile moze wyczymac pompa wtryskowa tak wogole dziwim nie ze ta moja tak dlugo dzilala czy to norma :!:
PostNapisane: 23 marca 2008, 11:00
Z pompą wtryskową to jest różnie ja moją uszczelniałem mając 340 tys na liczniku . Kolega tez po 300 tys uszczelniał . Mechanik powiedział ze teraz na długo będzie spokój. Nie wiadomo czy twoja pompa nie była już kiedyś uszczelniana ale powiem Ci tyle ważne że nie jest padnięta wymienic uszczelki to pikuś :)
