 Tytuł: [E36] elektryka w fotelach
PostNapisane: 21 marca 2008, 17:28
witam
dzisiaj oglądałem jak wygląda sprawa z podgrzewanymi fotelami, okazało się że mam nie wpięte wtyczki w fotele, wtyczki są dwie do każdego fotela, czy to ma jakąś różnice w jakiej kolejności będą wpięte w fotel, druga sprawa to znalazłem pod fotelem pasażera coś takiego (foto) pod fotelem kierowcy nie doszukałem się tego, tak gdzie czerwona strzałka był wpięty 2 żyłowy kabelek chyba wychodzący z fotela, co to jest??
z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam
E39 528i GreenCywilStyle5er vol1.1
E36 328i bez dachu
E36 320i coupe
PostNapisane: 22 marca 2008, 08:23
Moje BMW: 3x e36
To urządzenie ze zdjęcia to czujnik informujący sensor air bag o zajęciu fotela pasażera http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... showeur=on wtyczki podgrzewania wpinaj przy wyłączonym zapłonie kolejność bez znaczenia .
PostNapisane: 27 marca 2008, 00:46
Dokładnie. To jest czujnik od Air Bag'u. Zmieniałem u siebie fitele na skórzane i w pełnej elektryce i też się z tym spotkałem. Nawet po podpięciu czujnika może świecić poduszka na desce rozdzielczej. Trzeba tylko skasować błąd. Nie zawsze się to dzieje. Pozdro
SPRZEDAM SWOJE BMW 320i - 12 500 PLN do negocjacji
PostNapisane: 7 sierpnia 2008, 10:57
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
witam. ja mam podobny problem. zmieniłem fotele na elektryczne i skórzane. w starych nie miałem żadnych kabli. chodzi mi o air bag. narazie nie działa bo mam sportowa kierownicę. Ale zakupiłem już nową wraz z taśmą. teraz pytanie czy ja musiałbym jakieś kable podpinać pod siedzenia? Jakieś czujniki? w kierownicy też mam inne połączenia więc będę musiał kombinować. kontrolka od Airbagu zapala się przy sprawdzeniu i gaśnie tak jakby była. a jej nie ma.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 50 gości
